Как прочитать электронную схему?
lukril
Сообщение lukril » 18 ноя 2014, 18:44
Помогите, пожалуйста, прочитать схему.
Это две одинаковые схемы с шумовыми диодами.
Каким образом происходит сравнение на компараторе? Что с чем?
Какие напряжения там в точках?
Предлагают убрать R21 и R22 - что изменится? И какие могут быть опасности?
Например, конденсатор С77 (С78) окажется напрямую подключён к питающему напряжению - чем это плохо?
Заранее благодарен за ответ.
Сообщение Похожие темы » 18 ноя 2014, 18:44
электронную можно схему подключения датчиков EDC Bosch MC 5
Ищу схему для рации р 105 д
Оцените схему
Реализовать схему в щитке
Прошу оценить схему.
Сообщение Объявления » 18 ноя 2014, 18:44
Re: Как прочитать электронную схему?
Сообщение sergey_sav » 18 ноя 2014, 19:00
Вот как бывает... чему только в ВУЗах учат?! Оказывается не стабилитроны это, а шумовые диоды...
Снова в школу...
smile114
ЗЫ. А чтобы хоть что-то сказать по схеме, не мешает указать первоисточник, откуда её взяли.
Сообщение elhouse » 18 ноя 2014, 19:13
Хороший вопрос!
lukril
Сообщение lukril » 18 ноя 2014, 19:15
Забыл сказать что шумовой диод - это КГ401А.
Схема взята с работы, если это что-то даст.
Сообщение sergey_sav » 18 ноя 2014, 19:19
Забыли указать первоисточник...
Сообщение elhouse » 18 ноя 2014, 19:26
КГ401А -это стабилитрон применяемый в генераторах шума...
Сообщение slavapril » 18 ноя 2014, 20:44
Судя по распиновке, происходит сравнение величин напряжений на входах 3 и 4. Входы 1 и 6 - питание: V1P - плюс питания, V1M - минус питания. На каком из сравнивающих входов будет больше величина напряжения, такая относительно питания и должна появиться на выходе 11. Либо +9, либо -9, но только в те моменты когда будет разрешающий сигнал (команда OPEN) на стробирующем входе STRA. Он и выдаст разрешение на вывод результата сравнения. До разрешающего сигнала результат сравнения может храниться в памяти компаратора.
Кто? Зачем? Почему?
lukril
Сообщение lukril » 18 ноя 2014, 22:04
Схема досталась в наследство от предыдущего руководителя. Дело в том, что мы не занимаемся разработкой электроники.
Мы пишем код.
Но у нас есть плата, на которой стоит вот такая схема. Но тут на производстве решили (там тоже были какие-то причины), что можно обойтись и без этих резисторов. Принять решение, не разобравшись - не люблю. Так как человека в компании, который бы мог что-то сделать, нет - хочу сам разобраться.
Насколько я понял, схема иногда сбоит и выпаивание указанных резисторов - помогает её оживить. Вот и хочу понять, что там вообще, какие токи и напряжения бегают. И зачем-то эти резисторы были поставлены! Не просто же так разработчик их о тбалды поставил.
P.S. На выходе всё-таки, наверное, будет не +-9, а +-5 вольт.
Сообщение slavapril » 18 ноя 2014, 23:43
Ну, да. Там на выходе еще два И-НЕ со своим пятивольтовым питанием. Получается, действительно, плюс/минус 5В
