Очень ярко горят лампочки и сильно крутится диск счетчика
Саня81
Сообщение Саня81 » 15 ноя 2014, 16:06
Всем привет! Ребята помогите... Вчера в щитке выбило автомат на 16 ампер. Линия отдельная в частном доме там лампочки и две розетки. Включили автомат а он начал искрить гудеть, напряжение в этой линии не появилось а вот остальные лампочки сидящие на отдельной линии стали ярко гореть при чем электросчетчик стал крутить как бешенный. Поменяли автомат 2 раза история та же, тока в этой линии нет, автомат не выбивает при этом а счетчик начинает крутить как бешенный. спасибо заранее
И еще вопрос почему же при включении данного автомата электричество не идет в эту линию а сам автомат не выбивает...
Сообщение Похожие темы » 15 ноя 2014, 16:06
Часто горят лампочки
Счётчик СО-ИБ, перестал крутится.
Двигатель вытяжки - гудит, греется, не крутится
Очень мощный эл.счётчик
Сообщение Объявления » 15 ноя 2014, 16:06
анатолий03
Re: Очень ярко горят лампочки и сильно крутится диск счетчика
Сообщение анатолий03 » 15 ноя 2014, 17:18
Похоже на короткое замыкание и плохой ноль.
У Вас ввод какой 3-х, 1- фазный?
Саня81
Сообщение Саня81 » 15 ноя 2014, 17:45
Ввод у нас 1 фазный
Сообщение slavapril » 15 ноя 2014, 18:06
Всё-таки померяйте напряжение. Подозрительно что-то.
Саня81
Сообщение Саня81 » 15 ноя 2014, 20:27
У Вас ввод какой 3-
Скажите а по какой причине при включении автомата линия остается обесточенной, если автомат не выбивает...
Сообщение slavapril » 15 ноя 2014, 20:36
Посмотрите наличие напряжения до и после автомата. Если после есть - смотрите по коробкам
Сообщение Anatoliy » 15 ноя 2014, 21:17
Судя с описания, у вас на линии где то КЗ, автомат не выбивает так как не достаточен ток КЗ для срабатывания мгновенной отсечки.
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot], YandexDirect [Bot] и 1 гость
