Канализационный насос
витали
Сообщение витали » 09 ноя 2014, 17:45
Здраствуйте! Трёхфазный насос Grunfos 0.9 квт звезда на 220 вольт. Пусковой конденсатор 150мкФ на 300В. Подключен по схеме завода изготовителя. При запуске насос включился. При повторном перестал работать - просто гудит. При смене конденсатора вал запускается от руки. Изменение емкости конденсатора ничего не дает, эффект от запуска тот же, от руки. В чем может быть проблема?
Сообщение Похожие темы » 09 ноя 2014, 17:45
водяной насос БЦН 3/17
Глубинный насос через ЭКМ. как?
Как избавиться от налипания железа на насос, в колодце
Сообщение Объявления » 09 ноя 2014, 17:45
Re: Канализационный насос
Сообщение elhouse » 09 ноя 2014, 18:29
Может отработал свой ресурс?
Сколько насосу лет?
витали
Сообщение витали » 09 ноя 2014, 18:40
Сколько насосу лет?
Насос новый при установке в комплекте был кондёр в герметичной упаковке 150mf 300v при вскрытии коробки кондёр оказался вытекшим.
Сообщение elhouse » 09 ноя 2014, 19:13
Тогда только менять...
Сообщение slavapril » 09 ноя 2014, 19:31
Он звездой что ли подключен на однофазное напряжение 220В? Тогда надо точно выяснить его параметры. Если ему трехфазное напряжение на 380В нужно, тогда в этом случае он может быть подключен треугольником к однофазной сети 220В с пусковым конденсатором. Если он, возможно, рассчитан на трехфазное напряжение на 220В, тогда пусковой вовсе
ни к чему ему.
Есть документация?
Сообщение Mixas » 10 ноя 2014, 05:49
Обмотки прозвоните!!! Возможно обрыв в одной обмотке.
