Подключение выключателя с датчиком движения
dfb
Сообщение dfb » 07 ноя 2014, 11:25
Помогите с подключением автоматического выключателя
У меня в коридоре в розетке выключателя торчат три провода я так понял бело-зеленый это земля и два остальных разомкнутая фаза. "Нуля" нет. Прокладывать "Ноль" не хочется т.к. ремонт уже сделан.
В инструкции нужно его подключать по такой схеме:
Код: Выделить всё
              ______  F1
F------------|      |_______
N____________|______|       X(лампа)
          |_________________|
Могу ли я подключить его по такой схеме?:
Код: Выделить всё
              ______  F1
F------------|      |__________
           __|______|     |    X(лампа)
          |_______________|    |
N______________________________|
Просто мне нужно запитать сенсор а "Ноль" можно взять только после лампы((
Сообщение Похожие темы » 07 ноя 2014, 11:25
Подключение светильника с датчиком движения.
Проблема с датчиком движения и холодильником
Вентилятор конфликтует с датчиком движения на лампу
Светильник с датчиком движения и освещённости на батарейках
Сообщение Объявления » 07 ноя 2014, 11:25
Сообщение elhouse » 07 ноя 2014, 12:04
Автоматическим выключателем называется "Автомат в щите". Я так понял вы пишите про выключатель светильника, а не про автомат?
dfb
Сообщение dfb » 07 ноя 2014, 12:23
это простой выключатель с датчиком движения который тоже нужно запитать 220В, но в розетке выключателя нет "нуля" там только "земля" и два провода "фазы" один с лампы F1 а другой с раздаточной коробки F
Я хочу в коридоре подключить такой выключатель на обычную лампу в потолке.
Сообщение Anatoliy » 07 ноя 2014, 14:02
Поставьте вместо выключателя двухпроводный датчик движения китайский вложение DD
или легранд вложение каталога страница 2/6
Legrand DD.pdf
(683.07 КБ) 74 скачивания
Legrand DD.pdf
dfb
Сообщение dfb » 07 ноя 2014, 15:00
А такой как в пункте 3.3.2 нельзя подключить по такой схеме? просто у меня он 3х контактный L, L1 и N. Да и вообще будит ли работать сенсор, если я не буду подключать N а только L и L1 как обычный выключатель?
Вот нарисовал как я хочу его подключить, только не знаю будит ли работать!
Вот так я хочу его подключить.
Вот его схема подключения.
Re: Подключение выключателя с датчиком движения
Сообщение Anatoliy » 07 ноя 2014, 15:38
Нет нельзя.
В том что я привел, схема выключателя построена по принципу последовательного включения в нагрузку.
А в вашем выключателе для питания схемы должен присутствовать ноль.
dfb
Сообщение dfb » 07 ноя 2014, 15:57
Anatoliy писал(а):
Нет нельзя.
А если я ноль после лампы возьму?
Сообщение Anatoliy » 07 ноя 2014, 16:06
Для того что бы что то думать в решении вашей проблемы.Нужно вызванивать провода , составить схему что куда идет, а уж потом думать как и что подключить, возможно или не возможно.
Сообщение sergey_sav » 07 ноя 2014, 16:14
Однозначно нет.
А что Вы под этим подразумеваете?
dfb
Сообщение dfb » 07 ноя 2014, 18:35
Если выключатель выключен то ноль придет в розетку выключателя через лампу. Синим я обозначил как потечет ноль. Или я не прав?
Вык.
