Форум клуба электриков
Главная Форум
Оборудование
Электроустановочные изделия
Саня81 Автор темы
Пол: Мужской
Разрешение экрана: 1366x768
Сообщение Саня81 » 04 ноя, 2014 14:38
Ваш вопрос: Причины гудения и треска в автоматическом выключателе Описание проблемы: В щитке гудит или трещит автомат, не знаю какой каковы причины или последствия причины Описание оборудования: Какие действия предпринимали: После чего возникла проблема: Использовали ли Вы поиск: Ребята всем привет! почему гудит автомат и трещит причины того подскажите пожалуйста....заранее спасибо
Саня81
Энергия Hybrid-10000(U)
Сообщение Похожие темы » 04 ноя, 2014 14:38
Треск из БП
Доброго всем дня. Приобрел 4 месяца назад новый БП для компьютера, сначала все было хорошо, потом из блока периодически стало...
Треск в динамиках
Приветствую вас, вот такой вопрос: Сидя за компьютером, с подключенной акустической системой, можно услышать потрескивания в...
Треск при включении-выключении
Добрый день! Уважаемые электрики, подскажите плиз, что это может быть: при нажатии на выключатель/включатель слышен треск (как...
Профессия: Электромеханик
Пол: Мужской
Разрешение экрана: 962x553 Благодарил (а): 25 раз
Сообщение slavapril » 04 ноя, 2014 14:51
Плохой контакт шумит либо это гудит катушка автомата. Какой автомат - можно узнать экспериментальным отключением.
Учиться никогда не поздно.Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
Саня81 Автор темы
Пол: Мужской
Сообщение Саня81 » 04 ноя, 2014 14:55
А это как серьезно или опасно? просто нет возможности поменять в ближайшее время
Саня81
Пол: Мужской
Сообщение slavapril » 04 ноя, 2014 15:06
Если катушка гудит - ничего страшного, если ток в пределах паспортного. Плохой контакт надо затянуть - выгорит изоляция провода либо клеммное крепление автомата. И хорошо, если этим ограничится.
Саня81 Автор темы
Пол: Мужской
Сообщение Саня81 » 04 ноя, 2014 15:12
Знаете я собирал щиток летом, все протягивал со всей силы автоматы между собой замыкал проводом сечением 4 кв по меди изоляцию срезал так сто в клеммный прижим входит голый провод. А в случае чего сработает автомат на отключение?
Саня81
Пол: Мужской
Сообщение slavapril » 04 ноя, 2014 15:24
Саня81 писал(а): А в случае чего сработает автомат на отключение?
При превышении нагрузки. Хотя видел случаи, что и из-за плохого контакта. Просто нагревалась от этого биметаллическая пластина
Саня81 Автор темы
Пол: Мужской
Сообщение Саня81 » 04 ноя, 2014 17:09
Я вас понял что если контакт затянут , то гудение катушки явление не столь опасное, или я ошибаюсь? И еще вопрос если можно. Данное явление весьма распространенное на автоматических выключателях или единичные случаи?
Саня81
Пол: Мужской
Сообщение slavapril » 04 ноя, 2014 17:10
В принципе, нет
Пол: Мужской
Разрешение экрана: 1920x1080 Благодарил (а): 247 раз
Сообщение elhouse » 04 ноя, 2014 17:10
Саня81 писал(а): Я вас понял что если контакт затянут , то гудение катушки явление не столь опасное, или я ошибаюсь?
Нет, не ошибаетесь...
Вот, что бывает от плохой сети -
Сбои в работе стабилизатора
Саня81 Автор темы
Пол: Мужской
Сообщение Саня81 » 04 ноя, 2014 17:22
Спасибо за инфу ребята! Обязательно обращусь за консультацией! Ребят а такой вопрос: Если не сработает автомат на отключение, сработает ли вводной в этом случае? Ввод у меня стоит 20 амперный а все последующие на 16.
Саня81
972
29 июл, 2013 11:34
Треск из БП
Anndrey » 16 мар, 2012 8:25 » в форуме
Радиотехника, электроника
10
1097
27 мар, 2012 17:00
Треск в динамиках
ZORRO-1975 » 29 окт, 2012 14:47 » в форуме
19
907
Morigan
03 ноя, 2012 15:53
6
4884
Досифей
14 май, 2014 22:28
13
8149
defelipe
09 апр, 2011 18:06
Создано на основе
Time: 0.357s |
Queries: 54 | Peak Memory Usage: 8.03 МБ
