Клемы WAGO
  • Опрос
Каково ваше мнение по поводу клемм WAGO?
Нормально.
18
56%
Плохо.
22%
Отлично.
22%
Всего голосов: 32
RandoM
Клемы WAGO
Сообщение RandoM » 07 ноя 2008, 18:47
Кстати , есть зажимы ВАГО для монтажа на динрейку. Эти - вещь, для комплектации щитков и сборок просто песня, быстро и аккуратно, главное подстраховаться и взять сечение провода и ампераж зажимов на ступень выше нормы и проблем не будет.
Сила, брат, в Амперах..
Клемы WAGO
Сообщение Похожие темы » 07 ноя 2008, 18:47
Сочетание алюминиевого провода и медной клемы
WAGO 222
WAGO каталог.
Клемы WAGO
Сообщение Объявления » 07 ноя 2008, 18:47
Клемы WAGO
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 14 апр 2010, 10:09
такие хорошо подходят при подключение мебели в салонах,т к все приборы запитаны от провода шввп 2х0,75 или 2х1,5
Клемы WAGO - Фото833.jpg (36.22 КБ) 3323 просмотра
Клемы WAGO
Сообщение миш » 14 апр 2010, 18:29
пользуемся редко но нормально притезей нет
avmal
Клемы WAGO
Сообщение avmal » 19 апр 2010, 18:48
sergey_sav писал(а):
В сетях освещения допускаю применение таких клемм, в силовых сетях - нет. Это ИМХО.
В жилой квартире все сети кроме проточного нагревателя и электроплиты осветительные и плоскопружинные зажимы справляются со своей задачей прекрасно, если грамотно выбран номинал защиты.
Клемы WAGO
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 19 апр 2010, 18:53
согласен с avmal, но предпочитаю на квартирах -скрутка пайка.
в в выключателях vago
Клемы WAGO
Сообщение sergey_sav » 19 апр 2010, 19:13
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):
согласен с avmal, но предпочитаю ...
Так и я соглашусь... но предпочту сварку. -:
Клемы WAGO
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 19 апр 2010, 19:33
на счет этих vago-двуличный ответ,они и не запрещены и не без опасны,
с точки зрения всех.
но сварка графитом-прошлый век-но эффект-100%
скрутка пайка -тоже ----------------но ----------100%
клемники без скрутки -плохо
клемник -скрутка -хорошо
клемник vago-удобно,но не более 10 ампер (моё мнение) и при не большом метраже провода и кол -во распаек.
а так встречал один магазин (распайки на vago) греется кабель при не большом потреблении мощности-(освещение)-соответственно возростание сопротивления в р к коробках -трасса не более 50метров
вывод-vago-применять можно ,но аккуратно и чтоб быть уверенным в том ,что не будет проблем в качестве проводки(соединений)
лично моё мнение
Клемы WAGO
Сообщение sergey_sav » 19 апр 2010, 20:03
Осторожней с ярлыками. Эту технологию "прошлого века" не все современные мастера умеют применять...
А монтаж с ВАГО достаточно удобен, быстр и надёжен в прямых руках (например, А.В.), как впрочем и любой другой способ.
Остальные приоритеты определяются силой привычки и здоровым консерватизмом...
Клемы WAGO
Сообщение Anatoliy » 19 апр 2010, 20:05
Более с практики согласен с sergey_sav.
Что можно в сеть освещения ставить vago.
, в силовую???????? Хотя сам и там и там,
не ставлю а свариваю.
Клемы WAGO
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 19 апр 2010, 20:11
на счет сварки согласен-не пробовал ,(а .в)это что такое?
