Клемы WAGO
  • Опрос
Каково ваше мнение по поводу клемм WAGO?
Нормально.
18
56%
Плохо.
22%
Отлично.
22%
Всего голосов: 32
тимофей
Клемы WAGO
Сообщение тимофей » 08 окт 2008, 21:16
Всем привет. Ребят а что вы думаете по поводу соединителных клем WAGO?
Клемы WAGO
Сообщение Похожие темы » 08 окт 2008, 21:16
Сочетание алюминиевого провода и медной клемы
WAGO 222
WAGO каталог.
Клемы WAGO
Сообщение Объявления » 08 окт 2008, 21:16
Клемы WAGO
Сообщение sergey_sav » 08 окт 2008, 22:12
Проголосовал отрицательно.
Поясняю.
Опрос выраженный в выборе "да/нет/воздержался" не даёт полного понимания возможностей продукта и может привести к бездумному применению, особенно начитавшись хвалебных статей.
В сетях освещения допускаю применение таких клемм, в силовых сетях - нет.
Это ИМХО.
Клемы WAGO
Сообщение elhouse » 09 окт 2008, 10:01
Поясняю.
Это ИМХО.
Поддерживаю!
Я проголосовал тоже - отрицательно!
тимофей
Клемы WAGO
Сообщение тимофей » 09 окт 2008, 16:29
онятно, значит их нельзя использовать в сетях
electro
Клемы WAGO
Сообщение electro » 11 окт 2008, 16:53
почему нельзя можно применить при шлейфах в розетках
для соединения защитного проводника
но силовые фазные и нулевой, НЕТ
тимофей
Клемы WAGO
Сообщение тимофей » 11 окт 2008, 21:45
:shock: так в освещение же силовые кабели идут, или я чот не понял?
скажите точно для чего их можно использовать и какие кабели можно ими соеденять?
Клемы WAGO
Сообщение elhouse » 12 окт 2008, 02:08
Наши электромонтажники не используют.
Долго они в электросетях не живут. Будут повторы (убытки)
electro
Клемы WAGO
Сообщение electro » 12 окт 2008, 09:49
в розетках, при соединении нескольких посредством шлейфа
фазные и нулевые проводники соединяем на зажимных контактах
а вот заземление правильнее будет соединить сначала в клеммном соединении, например ВАГО
а потом уже подключаем заземляющий контакт в розетке
т.е. в случае демонтажа розетки, заземляющий контакт был без разрыва
RandoM
Клемы WAGO
Сообщение RandoM » 06 ноя 2008, 19:22
ВАГО неплохие зажимы для мелкого ремонта , розетку там перенести, светильник поставить, благо для таких мелких работ их достаточно. Для капитального монтажа считаю их неприемлемыми. В нагруженных цепях около 10 % клемм вылетает в течении года . Приходилось обслуживать офисное здание, где 8 лет назад все смонтировали на ВАГО. Свет в общем до сих пор на них сидит, а в розеточных сетях на 60% уже все заменено на Леграндовские винтовые клемники (эти более живучи )
Сила, брат, в Амперах..
тимофей
Клемы WAGO
Сообщение тимофей » 06 ноя 2008, 23:57
значит их точно не следуте применять на силовых цепях. я как то ставил розетку в ванную где у неё были зажимы с конструкцией как у ваго, намучился с ней, если зажмёшь провод то выдрать его обратно без повреждении трудновато. главный минус этих зажимов
