Схема электрощитка 15 квт 3 фазы
Alz50
Re: Схема электрощитка 15 квт 3 фазы
Сообщение Alz50 » 27 окт 2014, 22:06
sergey_sav не знаю марку трубы, но по виду обыкновенная гладкая пластмассовая труба диаметром примерно 20 мм.
Може я и ошибаюсь. Приеду туда и сфоткаю и трубу и щиток на столбе. Потом выложу в этой теме.
Сейчас в доме ни духового шкафа, ни посудомойки и стиралки нет и до лета не будет. Так что нагрузка на фазу не будет больше
5 квт.
Сообщение Похожие темы » 27 окт 2014, 22:06
Схема электрощитка в 3 х. комн. квартире
Доработка существующего электрощитка в квартире
з фазы в дом
Нет фазы в розетке
3 фазы в гараже
Сообщение Объявления » 27 окт 2014, 22:06
Сообщение sergey_sav » 27 окт 2014, 22:11
Да ради бога.
Если речь только о том, как перезимовать....
Alz50
Сообщение Alz50 » 30 окт 2014, 11:37
Прошу прощение, что ввёл Вас в заблуждение по поводу кабеля от щитка. Вчера посмотрел, кабель ВВГ нг 4х4.
А у меня почему то была уверенность, что кабели 4х2,5. Теперь я понимаю почему на меня так смотрел начальник
этого электрохозяйства, когда я просил проложить кабель большего сечения lol .
Вот щитки - первый это что стоит сейчас дома и второй что на улице.
Так правильна ли схема щитка, которую я давал в предыдущих сообщениях с учётом изменения номиналов автоматов в посте Anatoliy
И так я и не понял, зачем на свет вести кабель именно 3х1,5?
Сообщение Anatoliy » 30 окт 2014, 12:13
ПУЭ
Таблица 7.1.1.
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.
Наименование линий-----------Линии групповых сетей-----------Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2 ------1,5 мм2
Я так понимаю что щиток возле столба будет опломбирован снаружи. А как быть если у вас там сработает автомат.
В вашем щитке не увидел ни одного УЗО или ДИФ автоматов.
Где шина РЕ, почему вместо нее скрутка заземляющих проводников.
Alz50
Сообщение Alz50 » 30 окт 2014, 12:22
Anatoliy щиток на улице, это щиток на 2 дома ( мой и соседний). От этого щитка дали ключ и сказали, что в будущем
мы будем сами снимать там показания счётчика и платить за свет. Первое время показания они будут снимать сами
и присылать квитанцию.
Так поэтому и хочу его поменять. Так как там ни УЗО или ДИФ нет и шины РЕ нет. Так сделали.
Я не пойму зачем на свет нужно 3х1,5 а не 2х1,5. Можно мне это обьяснить как человеку совсем плохо разбирающемся в электрике.
Сообщение Anatoliy » 30 окт 2014, 12:49
СП 31-110
9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники - PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм2 по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
ПУЭ
7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники).
А иными словами третий проводник РЕ проводник выполняет роль защиты корпуса светильника от появления на нем потенциала.
А иными словами третий проводник безопасность, как от поражения эл. током так и от пожара, (при условии что стоит УЗО, так как оно будет срабатывать на появления утечки тока при плохой изоляции)
Alz50
Сообщение Alz50 » 30 окт 2014, 13:43
Схема электрощитка 15 квт 3 фазы - 01122.jpg (10.39 КБ) 2000 просмотров
Anatoliy со светом понял, буду прокладывать 3х1,5.
Теперь главный вопрос, такая схема щитка для дома будет правильной в моём случае? И ещё, дифавтоматы можно покупать с буковками АС?
Например: Авт.диф.тока DS941 C6 30MA тип АС
Сообщение Anatoliy » 30 окт 2014, 13:51
Нормальные ДИФы, АВВ есть АВВ
Сообщение sergey_sav » 30 окт 2014, 22:46
Единственный недостаток DS941 и DSH941L то, что плохо "шинуется". Приходится поколдовать напильником, что бы красиво всё легло...
