Проблема с подключением вентиляции!
stesh
Сообщение stesh » 22 окт 2014, 14:05
Доброго всем времени суток. на работе столкнулся с такой проблемой:
Нужно от светильников с 3-х санузлов подключить один вентилятор. как это сделать так, чтобы при включении света в одной комнате не загорался свет в остальных? Может быть есть реле с тремя управляющими проводами или что-то подобное. Заранее благодарен.
Сообщение Похожие темы » 22 окт 2014, 14:05
Розетка. Проблема с подключением.
Вентиляции в противопожарной двери КТП
Как подключить двигатель от вентиляции?
Заземление короба и воздуховода вентиляции
Проблемы с подключением щитка в квартире
Сообщение Объявления » 22 окт 2014, 14:05
Re: Проблема с подключением вентиляции!
Сообщение slavapril » 22 окт 2014, 17:36
4 года назад уже рисовал кому-то. Пользуйтесь
Как подключить один вентилятор на 3 ванные комнаты
Далее все непонятки в той теме. Эту закрываю для исключения дублей -):
