Последовательное соединение теплого пола
edinov
Сообщение edinov » 19 окт 2014, 19:32
Теплый пол состоит из двух контуров, в каждом контуре по 2 мата теплых полов, соединены последовательно.
При подключении на 220 выдает нагрузку 5 и 3,5 ампера полы не греют.
Если их подключить на 380 вольт? Полы "Arnold Rak".
Сообщение Похожие темы » 19 окт 2014, 19:32
Насколько надежно последовательное соединение проводки...
Монтаж тёплого пола
Заземление теплого пола и водопровода
Монтаж электрического теплого пола
регулятор тёплого пола MERTEN
Сообщение Объявления » 19 окт 2014, 19:32
Re: Последовательное соединение теплого пола
Сообщение elhouse » 19 окт 2014, 19:45
А надо параллельно! В паспорте написано: "Рабочее напряжение мата 220-230 вольт"!
Если вы последовательно подключите лампочки в люстре, они тоже почти светить не будут (в пол-накала).
Полы на 380 вольт? :lol: Вы в своём уме?
Не, Вы не электрик...
edinov
Сообщение edinov » 19 окт 2014, 20:24
Если подключить 2 лампочки последовательно и в сеть 380 они будут работать в свою мощность, какие проблемы с полами. Я прошу дельного совета, а не смайликки.
Сообщение elhouse » 19 окт 2014, 20:35
Вам дали дельный совет: Надо подключать параллельно! В паспорте написано: "Рабочее напряжение мата 220-230 вольт"!
Подключил неправильно, полы не греют, а на них уже видимо плитку положили. По ходу ты попал дорогой!
Вскрывайте полы и подключайте как положено. Разумеется материалы за свой счёт.
Может ещё к высоковольтке?
Где Вы возьмёте в люстре 380 вольт? В квартирах нет 380 вольт, там только одна фаза!
А пока на месяц изучать основы электрики и не позорить нашу профессию...
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 19 окт 2014, 22:13
Тут дело в том, что эти полы предназначены для подключения к 220 вольтам и, следовательно, надо следовать тех условиям.
Если матов несколько и один регулятор, то надо их подключать: каждый мат к регулятору (естественно, следить за нагрузками матов и регулятора).
Если маты по нагрузке превышают максимальную нагрузку регулятора, то можно поставить пускатель , но это при том случае, если уровень укладки матов и шаг одинаковый (используется один датчик температуры)
Теплые полы не подключают на 380 вольт, если даже в квартире есть три фазы!
Для себя можете сделать все, что хотите - так же как и с лампочками, но это будет нарушение тех условий и опасно! Но такие советы и вопросы на форумах не обсуждаются! Есть определенные правила которые надо соблюдать и перед монтажом ознакамливаться с материалам, если делаешь первый раз!
Так же для себя можно решить вопрос - ознакомившись с материалами прописанными в литературе ( электрика с применением электротехники)
Монтаж систем видеонаблюдения
Сообщение nikola » 20 окт 2014, 05:53
Если подключить две лампы накаливания одинаковой мощности на 380В, то они будут гореть нормально.
Но это только с лампами. С теплыми полами такой номер не пройдет. Разные сопротивления, соответственно разные напряжения, неправильная работа и выход из строя.
Нарушения правил, инструкций, схем - опасно для жизни... 380В на теплый пол - в двойне опасней.
