Как подключить розетки к четырехжильному кабелю?
strelok10
Сообщение strelok10 » 18 окт 2014, 19:23
Здравствуйте! Можно ли к четырехжильмому проводу (сечение 2.5 кв.мм) присоединить три розетки - фаза на трех жилах, ноль на одном? Не перегорит ли ноль (либо другие неприятности). Эксплуатация планируется на кухне, нагрузка до 2.5 квт на розетку.? Спасибо за ответ.
Сообщение Похожие темы » 18 окт 2014, 19:23
Подключение розетки в ванную. как подключить автомат
Розетки на 12В
Розетки
Как подключать розетки?
Стреляют розетки
Сообщение Объявления » 18 окт 2014, 19:23
Сообщение ВИТАЛИЙ ЙЙ » 18 окт 2014, 19:28
Провод заземления нужен (жила) . а питание (ввод) сколько фаз в щите?
Монтаж электропроводки
Сообщение elhouse » 18 окт 2014, 21:00
7.5 кВТ на одну жилу 2.5 кв.мм?
Подумайте сами! Конечно сгорит...
Перегруз почти в два раза.
Подключите параллельно, по две жилы.
Получится 5 кв.мм, то что надо.
strelok10
Сообщение strelok10 » 21 окт 2014, 20:57
То есть вы предлагаете подключить две розетки? Я правильно вас понимаю. Две фазы, два нуля. Чтож, это выход.
Сообщение elhouse » 21 окт 2014, 21:00
strelok10 писал(а):
Две фазы, два нуля
Одна фаза и один ноль.
Соедините жилы параллельно и сажайте хоть 10 розеток.
Из 4-ёх жил 2.5кв.мм получится две 5кв.мм
strelok10
Сообщение strelok10 » 21 окт 2014, 21:05
А какой автомат то мне ставить на этот провод? На 25А или все же на 16 А?
Сообщение elhouse » 21 окт 2014, 21:15
25А, но не более 32А.
А лучше пригласите электрика. Устроите костёр из своей дачи... :):
Re: Как подключить розетки к четырехжильному кабелю?
Сообщение sergey_sav » 22 окт 2014, 01:31
Поставить 16А или 20А, для любителей краш-теста можно и более. А кабель использовать 3х жильный, а тот, что имеется применить по назначению, например, для питания трёхфазного движка
Сообщение elhouse » 22 окт 2014, 07:17
На 7.5 квт? :)))
Сообщение sergey_sav » 22 окт 2014, 11:22
1. Не будет там никаких 7.5 кВт.
2. При предполагаемой перегрузке линии никто не мешает проложить вторую.
