Электрогенератор.
тимофей
Электрогенератор.
Сообщение тимофей » 02 окт 2008, 17:23
Хочу сделать электрогенератор, движок есть(претпологаю поставить от бензопилы УРАЛ), а вот от чего взять якорь и обмотку не знаю, чтоб хватало мощности хотяб на свет. помогите пожалуйста советом.
Электротехнические изделия из керамики.
Электрогенератор.
Сообщение Похожие темы » 02 окт 2008, 17:23
Электрогенератор из харда
Газовый электрогенератор Gazlux cc2500S не заводится
Электрогенератор.
Сообщение Объявления » 02 окт 2008, 17:23
Re: Электрогенератор.
Сообщение elhouse » 02 окт 2008, 17:56
А зачем делать то, продаются уже готовые и не дорогие!
тимофей
Сообщение тимофей » 02 окт 2008, 19:51
какова средняя цена? ди и есть возможность сделать смому, почему бы и нет.
Сообщение elhouse » 02 окт 2008, 20:36
Если это ваше хобби, то можно и самому.
тимофей
Сообщение тимофей » 03 окт 2008, 13:19
Что то типо того.
Так всё таки потскажите от чего можно взять якорь и обмотку, или др узел какой нибудь?
RandoM
Сообщение RandoM » 06 ноя 2008, 19:31
Якорь и обмотку можно взять от дрели или пылесоса Буран, переделав их с последовательного на паралельное возбуждение. Только лажа все это . Обороты движка пилы нестабильны сами по себе, а при подаче нагрузки в цепь обороты будут еще падать и соответственно напряжение. Понадобится стабилизатор оборотов с обратной связью. Похожий применялся в древних мегометрах. Если ты супер инженер и в предках твоих Левша числится - то вперед.
Сила, брат, в Амперах..
тимофей
Сообщение тимофей » 06 ноя 2008, 23:52
спасиб и на этом, с передачей придётся действительно поработать основательно.
Анатолич
Сообщение Анатолич » 07 ноя 2011, 21:51
Тимофей! Проще пристроить готовый автомобильный генератор. В нём есть и регулятор напряжения, и нет зависимости от оборотов. Если потребуется переменный ток, используй инвертор. А если ещё подключишь аккумулятор, то получится полностью бесперебойная система. Только мощности у этих генераторов маловаты. Для "Урала" надо будет ВАЗовских генераторов 2, а то и 3.
Dizzel
Сообщение Dizzel » 14 янв 2012, 23:05
Да. Можна. Вы наидите, стартер 9 катушек, или 24 катушек. За 3 катушке стартер 2 полюсный ратор. Значит, если стартер 9, а ротор 6 плюс и 6 минус магнитний полюс вставим. Это трехфазные схема
Сообщение sergey_sav » 14 янв 2012, 23:13
Напоминание.
Официальный язык форума - русский.
Вернуться в «Своими руками»
