Правильный выбор УЗО для электроплиты
Underw3st
Сообщение Underw3st » 08 окт 2014, 12:04
Подскажите на скока сколько поставить УЗО для эл плиты, если макс мощность варочной панели 8кВт и духового шкафа 2.8кВт ?
Сообщение Похожие темы » 08 окт 2014, 12:04
Автомат на 20А правильный выбор ?
Правильный выбор УЗО с током отключения
Освещение рассады - правильный выбор ламп
Правильный выбор материалов и подключения Гирлянды из ламп.
Подключение электроплиты
Сообщение Объявления » 08 окт 2014, 12:04
Сообщение elhouse » 08 окт 2014, 12:25
220v или 380v?
Сообщение миш » 08 окт 2014, 12:27
Если линия одна на плиту то лучше диф.автомат поставить. С током 50А и с током утечки 30мА.
Re: Правильный выбор УЗО для электроплиты
Сообщение sergey_sav » 08 окт 2014, 12:44
Или вообще УЗО не ставить, что не противоречит действующим нормативам.
Underw3st
Сообщение Underw3st » 08 окт 2014, 13:02
Линия одна 220V кабель 4квадрата
Сообщение миш » 08 окт 2014, 17:51
При полной нагрузки сечение маленькое. Если учитывать длину кабеля и падение напряжения в сети то 10мм квадратных.
Сообщение Anatoliy » 08 окт 2014, 21:55
ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий
Б.4 Номинальные рабочие токи однофазных вводных аппаратов квартирных щитков и вводных аппаратов квартир этажных щитков зданий массового строительства должны определяться исходя из расчетной мощности 11 кВт на квартиру с электроплитами
СП 31
9.2 В квартирах жилых домов, оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания этих плит (14.27). Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2.
Underw3st
Сообщение Underw3st » 11 окт 2014, 00:22
Спасибо за инфу good))
Сообщение elhouse » 11 окт 2014, 08:16
Underw3st писал(а):
Спасибо за инфу
Кнопка "Спасибо автору" справа в сообщении!
