Указатель напряжения
яся
Сообщение яся » 07 окт 2014, 19:40
Решил приобрести с светодиодной индикацией уровня U. Залез в Интернет-огромный выбор, 99% импорт. Из контекста понятно, что многие используют. Но грызет червячок. У всех указателей шкала в виде 24/50/120/230/400/... . У нас же актуально 24/48/110/220/380... . Но раз народ использует, то не критично и все загорается? Соответственно интерес - при каком пороговом U загораются соответствующие светодиоды? Может кто проверял?
Сообщение Похожие темы » 07 окт 2014, 19:40
Удвоитель напряжения
Выравнивание напряжения
Индикатор напряжения
реле напряжения
Сообщение Объявления » 07 окт 2014, 19:40
vibvib
Re: Указатель напряжения
Сообщение vibvib » 08 окт 2014, 10:52
Бери и пользуйся. Но перед этим его нужно в ЭТЛ проверить. Порог индикации для каждого разный, но в пределах допуска.
Сообщение sergey_sav » 08 окт 2014, 12:45
А это ещё зачем?
vibvib
Сообщение vibvib » 08 окт 2014, 15:30
vw_rtfm СО 153-34.03.603-2003
п. 1.2.2. При работах следует использовать только средства защиты, имеющие маркировку с указанием завода-изготовителя, наименования или типа изделия и года выпуска, а также штамп об испытании.
Указатели напряжения до 1000 В
Эксплуатационные испытания:
п. 2.4.29. - 2.4.32.
P.S.поверь бывает и заводской брак.
яся
Сообщение яся » 08 окт 2014, 17:37
vibvib писал(а):
... Порог индикации для каждого разный, но в пределах допуска.
Вот на счет допуска и сомнения. Нужно, допустим, проверить наличие 110V. А у них диодик на шкале на 120 и в пределах допуска загорается при 115V. Соответственно гореть будет 50 и ниже. Такое возможно? Или гарантировано зажгется 120V?
vibvib
Сообщение vibvib » 08 окт 2014, 19:07
Указатель напряжения не для этих целей. stop)) Не пробовали "цешкой" или вольтметром померить? good))
яся
Сообщение яся » 08 окт 2014, 22:12
Можно цешкой, есть цешка. Можно приобрести сабж с цифровой индикацией. Не то.
Смысл в чем. Имеем шкаф автоматики и скудное освещение. Шкаф набит релюхами, пускателями, трансами и контроллерами. Интересен щуп с подсветкой для проверки U на катуше (есть/нет 24V - реле,контроллер), есть/нет 380 на пускателе, 220 на его катушке и т.д. Т.е. типа котрольки, но на разные U, и чтоб ещё прозвонка была, а то забыл упомянуть ;;1):. Любой другой прибор требует 3 руку.
vibvib
Сообщение vibvib » 09 окт 2014, 06:59
Тогда вам нужен УНК-04
яся
Сообщение яся » 09 окт 2014, 23:22
vibvib, спасибо.
Но мы несколько отошли от темы. Вопрос выбора не стоит. Вопрос был: корректно ли применять сабж со шкалой 24/50/120/230/400/... на U 24/48/110/220/380/...
Если бы пара владельцев подобных девайсов подцепила их к выходу ЛАТРа и посмотрела при каком U загораются светодиоды это был бы исчерпывающий ответ. :)
Сообщение nikola » 10 окт 2014, 07:24
Ответ:- не корректно, в смысле - это не точный прибор... есть погрешность. Он рассчитан на + - 10% напряжения и ему все равно, к примеру, 220 или 230 Вольт.
