Как сделать ответвление от ВЛ?
Re: Как сделать ответвление от ВЛ?
Сообщение Anatoliy » 01 окт 2014, 11:21
Допускается если это все будет в коробке под пломбировку.
Сообщение Похожие темы » 01 окт 2014, 11:21
Как сделать розетку?
Как сделать скриншот?
Как сделать нагреватель для прибора?
Как правильно сделать заземление.
Что такое 380 и как сделать из этого 220
Сообщение Объявления » 01 окт 2014, 11:21
dragg
Сообщение dragg » 01 окт 2014, 12:47
Как Вы себе это представляете с технической точки зрения - установить коробку под опломбировку по середине провода (ответвления)?
Опять же, если это требование ПУЭ или РЭС, то в данном случае "чихать на них", местные электрики не пломбируют даже бокс вводного автомата, а на крышу-то тем более ни кто не полезет, пломбу ставят только на счетчик.
Сообщение Anatoliy » 01 окт 2014, 15:38
Я в принципиально представляю так.
dragg
Сообщение dragg » 01 окт 2014, 16:39
Нарисовал как смог. Мне сейчас нужно сделать соединение меди с алюминием (на рисунке место соединение обозначено точками).
Как сделать ответвление и ввод в дом с новым СИПом, меня сейчас не интересует.
В данный момент мне нужно соединить существующий алюминий с новым ВВГ, без каких-либо замен и переделок линии, поэтому я задал вопрос: "Какие сжимы/зажимы для таких целей применяются?"
Сообщение миш » 01 окт 2014, 19:42
Ну и ладно.
На фото показано. :- На фото выше то же подойдут.
На нижнем фото жим предназначен для соединения нулевой и токопроводящих жил при ответвлении от магистрали (медных или алюминиевых)обеспечивают надежный электрический контакт. Температура монтажа зажимов до -20С. Срыв головки болта зажима соответствует эквивалентному усилию, необходимому для создания электрического контакта проводов. Зажимы легко устанавливаются на провод, отсутствуют выпадающие компоненты. Болт изолирован от контактных деталей зажима. Корпус ответвительного зажима изготовлен из атмосферостойкого пластика.
Сечение магистрали: 6-150 мм
Сечение ответвления: 4-35 мм
На верхнем фото
Ответвительные кабельные зажимы (сжимы) предназначены для выполнения ответвлений от магистральных линий медных и алюминиевых проводов напряжением до 660 В с предварительным снятием изоляции на месте установки без разрезания проводника.
Сообщение Anatoliy » 01 окт 2014, 21:29
Миша это зажим не подойдет у него на магистраль минимальное 16 а там 10.
sanches36
VIP-пользователь
VIP-пользователь
Сообщение sanches36 » 24 дек 2014, 03:14
Если линия алюминий не изолированый, нужен зажим niled 640.
