Как сделать ответвление от ВЛ?
Консультации по "схемам электрощитов и электропроектам" в частных домах и квартирах, производятся только для VIP-пользователей! Как вступить в Клуб электриков?
dragg
Автор темы - Новенький
- elhouse
- Председатель клуба
Re: Как сделать ответвление от ВЛ?
dragg писал(а):
Какие сжимы/зажимы для таких целей применяются?
Называется это "Орехи" Поиск
Вот здесь - Re: Как перенести разетку от плиты?
- миш
dragg
Есть ли какие-нибудь сжимы, чтобы подключать к проводу под напряжением?
dragg
Можно ли использовать обычные "орехи" на улице или есть специальные?
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
миш писал(а):
А не хотите сразу поменять от ВЛ провода, допустим на СИП. А так жимы для кабелей.
Собираюсь поменять на СИП, но не в этом году точно, нет времени. На днях старых ввод в дом замкнул об этот гусак, а свет еще нужен в этом году, скрутку делать не хочется.
- elhouse
Можно.
Их и используют.
- Anatoliy
- Почётный Гуру клуба
Прислушайтесь к совету.
А так же
1. Не то что хотите, а нужно менять у вас не соответствует сечение . От столба к дому должен идти провод сечением 16 ( по РЕN проводнику )
2. Провод к боксу установки счетчика должен идти неразрывный от столба.
dragg
Я уже писал, что собираюсь сделать замену на СИП, но сейчас некогда, сейчас нужно медь соединить с тем что есть.
Насчет не соответствия сечения - об этом я в курсе, но эти нормы соблюдаются, наверно в 1 из 100 случаев, а мощности алюминиевой 10-ки мне за глаза на даче.
Это требование ПУЭ?
- Anatoliy
Все временное становится постоянным
2. ПУЭ 1.5.33. В электропроводке к расчетным счетчикам наличие паек не допускается. А так же требование РЭС
dragg
А соединение ответвительным сжимом допускается?
- 4
- 402
SmoL
25 мар 2011, 03:18
- 1
- 2419
Рамиль
21 авг 2012, 15:35
Как сделать заземление в гараже
slav_t » 29 сен 2006, 19:11 » в форуме Заземление, зануление, молниезащита - 22
- 28782
vit13
07 ноя 2006, 12:26
как сделать потолок для кафе?
elly82 » 25 фев 2012, 20:24 » в форуме Электромонтаж в нежилых помещениях - 3
- 853
26 фев 2012, 19:16
- 6
- 1061
Anatoly
24 окт 2010, 16:43
