Подключение светодиодного фонарика к аккумулятору
fks302
Сообщение fks302 » 30 сен 2014, 21:09
Такой вопрос: есть фонарик на 24 светодиода, работает он от 3-х пальчиковых батареек типа АА 1,5 В, подскажите пожайлуста как рассчитать какой нужно поставить резистор чтобы он работал от автомобильного аккумулятора 12 В. 60 А. Зарание большое спасибо!!
Сообщение Похожие темы » 30 сен 2014, 21:09
Линза для светодиодного прожектора
Зарядное устройство не подходит к аккумулятору от дрели
Подключение АВР?
CE 101 подключение
Подключение ТМ-42/6-2
Сообщение Объявления » 30 сен 2014, 21:09
Re: Подключение светодиодного фонарика к аккумулятору
Сообщение slavapril » 30 сен 2014, 21:57
(24В - 4,5В)/Iф, где Iф - потребляемый фонарем ток от батареек. Однако, надо и мощность гасящего резистора при этом рассчитать. А это Iф^2*R. И получИться она может не хилой для резистора.
СетХеор
Сообщение СетХеор » 01 окт 2014, 07:49
Как вариант - приобрести готовый драйвер ватта на 3 мощности. Цена вопроса - 100 р.
serg2.72
Сообщение serg2.72 » 02 окт 2014, 19:59
Самый правильный вариант!
Если у вас небольшой, типа налобного фонарик с круглыми 5мм светодиодами , на плате кроме светодиодов и резисторов ничего нет, то при стандартном токе на светодиод 10- 15mA получаем гасящий резистор, вернее в вашем случае резисторы, два по 12ом / 2Вт последовательно или два по 48ом / 2Вт параллельно.
Либо изменить схему соединения диодов на плате под 12.6вольт, в вашем случае будет 8 троек (три последовательно соединённых светодиода), каждую тройку через свой гасящий резистор подсоединить к 12.6вольт.
