Выбивает УЗО в квартире
Re: Выбивает УЗО в квартире
Сообщение миш » 30 сен 2014, 20:59
Vansha писал(а):
Блин, заманало.
Ну не ругайтесь , все наладиться. good))
Прочитав выше посты , появилась мысль , вы точно не чего не делали?
Vansha писал(а):
Вот ревизию проводки я точно не смогу сделать.
А надо хотя бы щит свой посмотреть, может контакты не протянуты.
electrohoz писал(а):
Меня интересует, ток утечки.
Имеется ввиду на узо надпись 63А и 100мА или 0.1А. Цифры могут быть другими напишите.
На фото я не чего не разглядел.
Anatoliy писал(а):
Причин может быть множество,
от банального совпадения замены счетчика и одновременно появления утечки,
до неправильного подключения
Анатолий прав. Для начала напишите ток утечки.
Сообщение Похожие темы » 30 сен 2014, 20:59
Выбивает автомат в квартире
Срабатывает - выбивает УЗО
Периодически выбивает УЗО
Почему выбивает узо?!
Выбивает автомат
Сообщение Объявления » 30 сен 2014, 20:59
Vansha
Сообщение Vansha » 30 сен 2014, 22:17
Vansha писал(а):
Я в начале написал. Второе УЗО стоит АВВ 63А
Судя по всему это: написано l (значек дельта) n = 0,03А
В щиток в квартире с момента запуска в работу 7 лет назад вообще никто не лазил. Только 1 раз для смены УЗО. Поэтому провода не шевелились. Я так понимаю, если плохой контакт, то должен быть усиленный нагрев автоматов. Все прощупывал, нагрева автоматов нет.
Сообщение Anatoliy » 30 сен 2014, 23:19
Судя по всему у вас срабатывает УЗО произошло просто стечение обстоятельст.
Уж больно много оборудования стоит на вашем УЗО 30 мА
Как вариант предлагаю.
С нижнего ряда автоматов 2 автомата переставить в верхний ряд, и верхний ряд запитать с одного УЗО
В нижнем ряду доставить еще одно УЗО и нижний ряд запитать со второго УЗО.
Ну как то к примеру смотрите вложение
Chart of corymb.pdf
(1.35 МБ) 30 скачиваний
Chart of corymb.pdf
Vansha
Сообщение Vansha » 30 сен 2014, 23:34
Нижний УЗО отвечает только за "джакузи". Он на остальное не влияет никак. Все остальные автоматы (вкл. УЗО 30мА) запитаны на УЗО 63мА. В том то и дело, что на лето, когда жил на даче, специально все автоматы отключал, дабы исключать любую возможную утечку. Оставлял только розетки кухни, при этом оставив вкл. только холодильник. Т.е. чайник, ТВ, СВЧ - все выдернуто из розеток. При этом на периодичность отруба это не влияло. НЕДЕЛЮ МОЖЕТ НОРМАЛЬНО, А ПОТОМ 1-3 РАЗА НА ДНЮ ВЫБИВАЕТ. Даже соседям ключи оставлял, что бы холодильник проверяли. Это и вымораживает, что логики нет.
Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд:
Есть ли смысл, как временный вариант, установить более сильное УЗО? Ну, там, на 73мА + ... Все равно скоро это УЗО менять, оно же со временем вообще перестанет держать. Или не прокатит? :))mega
Сообщение Anatoliy » 30 сен 2014, 23:41
Ну это уже полезная инфа.
Значит нужно проверять или кабель запитки холодильника, или сам холодильник.
1. Попробуйте включить холодильник на время ( недельку) с розетки та что не связана с розеткой холодильника.
Если УЗО не будет срабатывать значит причина в кабеле.
Если УЗО будет срабатывать значит причина в холодильнике.
Тогда как один из вариантов запитайте автомат холодильника помимо УЗО
Установка УЗО на 100 мА вместо УЗО на 30 мА категорически нельзя.
Сообщение slavapril » 30 сен 2014, 23:42
Когда-то лет несколько назад кто-то что-то подобное писал. Оказалось, что "мудрил" холодильник. Причем, когда ему вздумается.
Vansha
Сообщение Vansha » 30 сен 2014, 23:51
Я так сделаю, спасибо за совет. А трабл с холодильником может быть в подводке или внутри? Вроде не дешевый был. Шарп 4-х камерный, шириной 90см. Ему 6 лет. С учетом того, что за это время я его из ниши ни разу не вытаскивал (тяжелый падла), может там пылищи накопилось, она и греет до срабатывания УЗО. Может эта мысль считаться умной?
У меня нет отдельного УЗО на холодильник. Там автомат на "розетки кухня".
Сообщение Anatoliy » 30 сен 2014, 23:59
Как запитать автомат холодильника помимо УЗО , для этого вызовите электрика , он в курсе иначе вы просто загрузните в профответах.
К примеру вот так
Vansha
Сообщение Vansha » 01 окт 2014, 18:49
Спасибо за схему, попробую сначала холодильник от другой розетки запитать, посмотреть реакцию.
А что больше мыслей нет никаких почему такая шняга происходит?
Сообщение миш » 01 окт 2014, 19:04
Случайно у вас не где не стоят сетевые фильтры? Такое может быть из-за них.
