- Скачать тему в PDF
- Кто смотрел тему
- Подписчиков: 5
- Добавили в закладки: 0
- Просмотры: 321
- Тлюстенхабль / Автор темы
При включении котла отопления выбивает УЗО
Re: При включении котла отопления выбивает УЗО
Тлюстенхабль писал(а):Что может быть?
1. Замерьте сопротивление ТЭНов относительно корпуса (земли).
2. Поставьте другое УЗО.
Как я понял у вас котел подключен на 3 фазы это примерно 9,2 А.
То что срабатывает через минуту говорит о том что ток утечки появляется или с включением еще оборудования, или в самой проводке, (сырость)
возможно что в тене.
Хороший качественный прибор к примеру Клещи Fluke 360 стоят дорого.
Возьмите кусок кабеля и подключите напрямую от УЗО ваш котел. так вы определите пригодность кабеля.
Если не поможет. Поменяйте УЗО, и снова куском кабеля подключите котел. Проверили УЗО.
Остается котел. Меняем ТЭН.
На данный момент узо срабатывает только при включения тэнов, методом исключения определил.
Тлюстенхабль писал(а):Нет там кнопки тест, кажется.
На всех УЗО есть кнопка "Тест".
Если такой кнопки нет - значит это не УЗО!
Надо на котел сделать отдельную группу. Свое УЗО, АВ или дифавтомат.
Отдельный провод. Рабочий ноль не должен ни где соеденяться с землей после УЗО.
Общее УЗО установить на 16А / 100 мА
А потом установить УЗО на котел 16А /30мА
УЗО на эл. плиту 16А /30мА
УЗО на розеточные группы 16А /30мА
Ссылка: | |
BBcode: | |
HTML: |
Тускнеет свет лампы при включении прибора
poe в форуме Электромонтаж в квартире - 5
- 968
High
18 сен 2012, 17:52
При включении дальнего света не отключался ближний
Vlad245 в форуме Автотехника, автоэлектрика - 2
- 510
05 окт 2010, 16:53
Выключение реле напряжения при включении электрозвонка
Дмитрий777 в форуме Электроустановочные изделия - 2
- 159
03 дек 2013, 15:22
Срабатывает вводной автомат при включении стабилизатора
1, 2 lyux1 в форуме Электрооборудование, электротехника - 27
- 2209
07 ноя 2014, 08:47
Вырубает пробки при включении света.
1, 2, 3 vasenev в форуме Электромонтаж в квартире - 42
- 3424
vasenev
03 окт 2012, 18:48
Новые сообщения | Нет новых сообщений | Форум закрыт | |||
Подфорум Новые сообщения | Подфорум Нет новых сообщений | Ссылка на форум |
