Освещение и вентиляция в палатку для рыбалки
serg2.72
Re: Освещение и вентиляция в палатку для рыбалки
Сообщение serg2.72 » 26 сен 2014, 22:48
Давайте так. Про диммер или по русски драйвер. Применяется ШИМ регулирование, иными словами ваши светодиоды постоянно мигают и время их свечения регулируется контроллером. Глазу это не заметно из-за большой частоты и инерционности нашего зрения. Очень большой разброс входного напряжения 5-24вольта, установленная вами яркость не уменьшеться с уменьшением напряжения на АКБ, возрастёт только ток потребления.
Это устройство допускает большой диапазон нагрузок от 1 до 144Вт, с уменьшением нагрузки, как правило, падает только КПД устройства, но это не сильно то и важно. По заявлению производителя не допускается короткое замыкание нагрузки, поэтому подключение ламп накаливания, галогенок, люминисцентных, ксеноновых ламп нежелательно, т.к устройство воспримет такие лампы как короткое замыкание. С такими устройствами - драйверами необходимо применять только чистые светодиоды, ленты и т.д, без уже встроенных драйверов( как часто бывает в различных уже готовых устройствах лампах, прожекторах) хотя есть устройства где в корпусе только светодиоды, например габаритные огни у них драйвер отдельно бывает и если их подключить к купленному вами драйверу, то яркость их свечения будет нормально меняться.
Выбранные вами светодиоды вполне мощные 14.4Вт на 1метр, я думаю их вполне хватит. Про вентилятор инфы нет, но похоже он должен регулировать скорость при подключении к АКБ. Только я видел регуляторы не с переключателем, как на вашей картинке, а с плавной регулировкой. В общем получите заказ, поможем если что. Да, ещё при покупки светодиодов смотрят на угол излучения, выбранные вами имеют угол излучения 120градусов. Если требуется направленный свет, ищите светодиоды с меньшими градусами или применяйте линзы для них .
Сообщение Похожие темы » 26 сен 2014, 22:48
Освещение и вентиляция санузла
Вытяжная вентиляция
Освещение в гараже
Светодиодное освещение
Уличное освещение
Сообщение Объявления » 26 сен 2014, 22:48
kosterok
Сообщение kosterok » 27 дек 2014, 23:54
Доброй ночи. Искал подходящие лампочки и нашел но продажа только оптом, заказал другие но на нашей почте они где-то заблудились и пришли только недавно.
Вот собрал чего собственно и хотел добится good))
Теперь нужна ваша помощь dolf нарисовал как смог, сильно не смейтесь я уже писал что чайник в электрике. Подцеплял лампы к диммеру регулируются с пульта отлично, вентилятор тоже регулируется, в три положения, слабо, средне, сильно. Осталось это всё спаять и закрепить крышку.
Как правильно всё спаять? Чтобы небыло!
Вернуться в «Своими руками»
