Освещение и вентиляция в палатку для рыбалки
kosterok
Сообщение kosterok » 21 сен 2014, 18:56
Здравствуйте!
Увлекаюсь зимней, ночной ловлей со льда. Нужна помощь в создание освещения и вентиляции в палатку. Начну все по порядку. Палатка размер 230 х 190. Акумулятор 12v.
Лампу надо светодиодную с регулировкой яркости, думаю до 15W будет достаточно.
Присмотрел вот такие лампы:
Тип: MR16, с регулируемой яркостью: Да. Чип : Epistar COB, Потребляемая мощность : 4.5-6.5W
15W затемнения светодиодные.
Подойдет такой диммер к этим лампам?
Вентилятор12V 4Pin & 3Pin 120мм х 25мм.с 4 светодиода
Можно подключать его на прямую к Аккумулятору? И как можно регулировать силу потока воздуха, вот такое подойдет?
3 - Pin система CPU Fan Cooler контроллер скорости для PC компьютера Black
Сообщение Похожие темы » 21 сен 2014, 18:56
Освещение и вентиляция санузла
Вытяжная вентиляция
Освещение в гараже
Светодиодное освещение
Уличное освещение
Сообщение Объявления » 21 сен 2014, 18:56
kosterok
Re: Освещение и вентиляция в палатку
Сообщение kosterok » 21 сен 2014, 19:26
Это все будет крепиться на верху в палатке, хотелось бы сделать как можно компактнее, и с комфортом ;;1):
Посоветуйте пожайлуста какие лампы, вентиляторы и доп. Электро асексуары подойдут для моих хотелок. Как правильно все это подключить + добавить в сеть полюсовку и предохранитель от не правильного подключению к аккумулятору.
А вообще хотелось бы по периметру вентилятора приделать что-то типа светодиодной ленты но очень яркие, вместо ламп чтобы получилось еще компактней.
Спасибо!
Re: Освещение и вентиляция в палатку для рыбалки
Сообщение elhouse » 21 сен 2014, 20:21
Круто!
Я в былые времена подвешивал обычный фонарик. На ночь хватало...
kosterok
Сообщение kosterok » 21 сен 2014, 21:04
Тоже фонариком обходился, но всегда хочется что-то усовершенствовать, тем более такие технологии сейчас не дорогие. Например этот диммер с пультом стоит 138р. Да все равно тащиш с собой аккумулятор для подледной подсветки, почему бы от него и не питаться ;;1): и такую площадь надо обдувать т. к. от обогревателя все тепло в верху палатки, свет яркий нужен когда пытаешься распутать леску которую порой рыба с 30 метровой глубины запутает.
Сообщение elhouse » 21 сен 2014, 21:52
kosterok писал(а):
свет яркий нужен
Светодиодная лампа самое, что надо...
Светит ярко, потребляет мало.
Сообщение Калямба » 23 сен 2014, 19:52
Можно ЧИПы 1-3 ваттные (бусины), но им нужен теплоотвод. Если подобрать алюминиевый корпус вентилятора - приклеить на него...
или сбоку вентилятора разместить ходовые огни
kosterok
Сообщение kosterok » 23 сен 2014, 22:55
Нужны светодиоды очень яркие, консрукция по компактней, которые можно затемять, регулировать с помощью этого диммера, фото регулятора есть выше. Все равно кто-то из вас хорошо разбираться в них, поэтому и прошу помочь т.к. сам в электрике не разбираюсь.
Есть вот такая марка светодиодных кристаллов 5630 SMD 12V , светодиодная полоса, только как она по яркости, подойдет ли для моей цели?
Диммер уже заказал и вентилятор осталось с со светодиодами решить.
СетХеор
Сообщение СетХеор » 24 сен 2014, 07:55
Видел в продаже мощную ленту (30 вт\м вроде) на аллюминевой полосе. Светит очень ярко. Единственный недостаток - цена (800 р\м).
Сообщение nikola » 24 сен 2014, 09:22
Можно светодиодные прожекторы. Один помощней или больше но послабее.
Мне одно не понятно - обогрев с аккумулятора при подледной ловле рыбы.
kosterok
Сообщение kosterok » 25 сен 2014, 21:33
Обогревается газом, обогревателем инфракрасного2.3 кв. А акумулятор нужен для света в лунку, штобы собрать на свет плантон которым питаются рыбы. Лампа опускается в воду на глубину до 15 метров это когда пользовались автомобильными лампами, сейчас с яркими лампами опускаю до 5м. Раньше паяли,герметизировали и отгружали сами галогеновые диодные, а сейчас пришли из Китая вот такие водонепроницаемые прожектора для басейнов 10 ват.
Добавлено спустя 54 минуты 57 секунд:
Хотелось услышать, выше на фото лампа которая 12W подойдет для нее диммер с пультом или только он сосветодиодными полосами работает? А так вот такая задумка, нарисую чтоб вам было более понятней и мне вас сильно не мучеть ;;1):
По бокам два ряда можно три полосы светодиодов, на углах в продаже есть угловые соединители лент. В нутри за лентами сам диммер и регулятор скорости вентилятора, выключатели.
Вентилятор размер 120 х 25, какие и сколько ленты надо чтобы это все работало?
Диммер;Выходной ток : пик 12А. Рабочее напряжение: DC 5-24V
Вернуться в «Своими руками»
