Напряжение и сопротивление между нулем и корпусом щита?
sergeynr
Сообщение sergeynr » 19 сен 2014, 13:00
Подскажите пожалуйста, какой должно быть напряжение и сопротивление между рабочим нулем в щитке и корпусом щитка?
Последний раз редактировалось elhouse 19 сен 2014, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Заголовок темы не соответствует сообщению. Изменил...
Сообщение Похожие темы » 19 сен 2014, 13:00
Напряжение между нулем и землей.
узо и балластное сопротивление
Сопротивление материалов.
Сопротивление заземления
Сопротивление заземлителя газопровода
Сообщение Объявления » 19 сен 2014, 13:00
Re: Напряжение и сопротивление между нулем и корпусом щита?
Сообщение elhouse » 19 сен 2014, 14:41
Никакого напряжения не должно быть.
sergeynr
Сообщение sergeynr » 19 сен 2014, 14:54
Спасибо.
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Кстати, замеры под нагрузкой надо проводить?
Сообщение elhouse » 19 сен 2014, 15:02
Без нагрузки и под нагрузкой.
А что напряжение появилось?
Или так, для общего развития?
sergeynr
Сообщение sergeynr » 19 сен 2014, 15:05
Именно для общего развития интересуюсь.
Добавлено спустя 1 минуту:
И в обоих случаях прибор должен 0 показывать? И сопротивление около 4 Ом?
Сообщение Anatoliy » 21 сен 2014, 22:31
Это равноценно спросить , какое сопротивление будет между началом и концом отрезка провода.
Смешали мысли услышанного где то , чего то, но не понимающего куда, и как.
Развиваться, дело положительно, но для этого нужно стать учеником.
