Как узнать минимальное сопротивление нагрузки БП
Tremshork
Re: Как узнать минимальное сопротивление нагрузки БП
Сообщение Tremshork » 30 сен 2014, 01:16
Господи, сколько же геммороя при реализации вроде бы простой мысли. :)))
Вот еще пара вопросов возникла в процессе. Если подавать на stepdown конвертер входное напряжение 5в, то какое макс. напряжение можно получить на выходе? Понятно, что зависит от модели(конструкции) конвертера, но для LM2596 есть ли известные параметры? Информация разная: у продавца написано, допустим, что разница должна быть не менее 2в, но в видеообзоре видел, что ставили на выходе конвертера(понижающего) до значений входного напряжения.
И еще хотелось бы на выходе конвертера поставить защиту от КЗ, может есть какая-нибудь не сильно сложная схемка для выхода 3-5в и макс. ток 6-8А ?
Большое спасибо всем откликнувшимся.
Сообщение Похожие темы » 30 сен 2014, 01:16
Как узнать где происходит замыкание?
Как узнать есть ли в щитке заземление?
Устройство клл.Как узнать частоту ее мерцания.САНПИН
Сопротивление заземления
узо и балластное сопротивление
Сообщение Объявления » 30 сен 2014, 01:16
СетХеор
Сообщение СетХеор » 30 сен 2014, 07:38
Например плавкая вставка?
serg2.72
Сообщение serg2.72 » 30 сен 2014, 15:54
Если коротко напряжение входа 4.5 - 40в, выход соответственно LM2596-3,3 = 3,3в; LM2596-5 = 5в ; LM2596-12 = 12в и регулируемая LM2596 ADJ 1,2 - 37в. Микросхемы уже имеют защиту по току - 2 или 3А. При превышении данного тока, напряжение на выходе начнёт плавно снижаться, чем больше ток нагрузки, тем меньше будет выходное напряжение, но этот режим наступит только после превышения порога 3 или 2 ампера (зависит от индуктивности накопительного дросселя).
Таким образом, если вы приобретёте блок с выходом 3.3вольта, можно не снимая аккумулятора подсоединить к его зажимам данный блок. И никогда он не взорвётся т.к 3.3вольта меньше максимального напряжения на АКБ в конце заряда 4.2в и меньше номинального напряжения АКБ 3.6-3.7в. Он и заряжаться то по сути не будет. Или берите регулируемый для универсальности, поставите на нём 3.5 вольт и будет счастье.
Tremshork
Сообщение Tremshork » 01 окт 2014, 00:42
Большое спасибо serg2.72 за отклик.
serg2.72 писал(а):
... и регулируемая LM2596 ADJ 1,2 - 37в.
Планирую именно регулируемую, т.к. желательно получать разное напряжение на выходе в пределах 3в-5в. Понятно, что получить на выходе 3в при входном напряж. 5в вполне ожидаемо. Но вот получу ли на выходепонижающегоконвертера входное напряжение(или очень близкое) и без больших потерь по силе тока? Вот вопрос.
serg2.72 писал(а):
При превышении данного тока, напряжение на выходе начнёт плавно снижаться...
Плавное повышение тока вряд ли случится, а вот классическое КЗ вполне возможно. Да,в параметрах вроде указана защита, но на одном видео проверяли эту защиту, и схема, если я правильно понял, умерла. Тешусь надеждой, что при незначительном напряжении, как у меня, "защита" все таки спасет. ;;1): Вот еще мысль закралась: наверное даже для таких напряжений готовые автоматы защиты от КЗ есть?
Наверное про аккумуляторы мне придется забыть, - иногда надо будет и 5в на выходе выставить. Если только два акка по 3.2-3.7в последовательно, то напряж. на контактах не должно превышать 3.2х2=6.4в. Но опять же, если я понижаю напряжение на выходе конвертера до 3в, то тогда акки будут мне "мешать", выдавая на спираль свои 6.4в(так они еще и на выход конвертера эти 6.4в "запустят")). Вот если между двумя акками изолятор положить: кидаем "+" на один акк, "-" на другой и тогда можно почти любое напряжение на них кинуть, они ведь не в цепи.
Но это так... мысли любителя.
serg2.72
Сообщение serg2.72 » 02 окт 2014, 18:58
LM2956 'это не только понижающий конвертер! Это преобразователь напряжения импульсный. И при входе +5вольт на выходе вы получите напряжение от 1.2 до 37вольт и будете его регулировать. Если вместо дросселя установить импульсный трансформатор, можно и 1000вольт получить. Эта схема с накоплением энергии и эту энергию накапливает дроссель. А вам я бы посоветовал немного доплатить и приобрести аналог данной вещицы, правда немного помощнее, но зато можно ещё и ток выходной регулировать от 0 до 5ампер. Это и будет защита, причём быстродействующая. Работать она будет так. Например на выходе 5вольт.
Регулятор тока установим на 1ампер. Делаем корткое. На выходе получится 0.01вольт и ток 1ампер. Установим 2ампера при коротком будет 2ампера напряжение 0,01вольт. Если вы подключете нагрузку, потребляющую ток больше установленного, устройство выдаст ток который был установлен, но напряжение на выходе снизит. Этот принцип называется стабилизацией тока. Подключив к такому устройству трансформатор с выпрямителем и конденсатором вы получите полноценный лабораторный источник питания да и для зарядки АКБ стабильным током сгодится.
Или аналогичная схемка-плата только с индикацией тока и напряжения.
