Как узнать минимальное сопротивление нагрузки БП
Tremshork
Сообщение Tremshork » 17 сен 2014, 15:13
Общий вопрос: Каким образом можно узнать минимально допустимое сопротивление нагрузки для БП(AC\DC)? Есть зарядник для ipad/Galaxy 5в 2А - на какое мин. сопротивл. нагрузки он рассчитан?
Насколько правомерно будет считать, что для БП Вых. 5в 5А миним. сопротивл. нагруз. должно быть 1 Ом(5в/1 Ом = 5А)? Возможно ли использовать батарейку (например,18650 - 3.7в) как проводник тока от БП 5в 5А?
Заранее извиняюсь за возможные ошибки.
Сообщение Похожие темы » 17 сен 2014, 15:13
Как узнать где происходит замыкание?
Как узнать есть ли в щитке заземление?
Устройство клл.Как узнать частоту ее мерцания.САНПИН
Сопротивление заземления
узо и балластное сопротивление
Сообщение Объявления » 17 сен 2014, 15:13
Re: Как узнать минимальное сопротивление нагрузки БП
Сообщение sergey_sav » 17 сен 2014, 22:20
Tremshork писал(а):
Общий вопрос
На общий вопрос - общий ответ...
Минимальное сопротивление нагрузки любого источника Rmin = Unom/Imax
Так что Вы считаете ... правомерно.
А тут вот, сорри, нифига не понял...
Tremshork
Сообщение Tremshork » 18 сен 2014, 13:03
Думаю, мне стоило сразу конкретнее описывать.Собственно, речь об электронных сигаретах, в коих, как правило, предусмотрено (конструктивно) питание от аккумуляторов (Суть электр. сигареты всего лишь в нагреве спирали и испарении жидкости этой спиралью). Мысль была в том, чтобы припаять к акк-ру выводы от БП(может даже в обратной полярности на разряженный акк-ор, так как читал, что по мере разрядки внутреннее сопротивление акк-ра растет) и использовать акк как "контактер", если можно так выразиться. Но мне подсказали, что литиевые просто "бахнут" в любой полярности(при БП 5в 5А и акк 3.7в). А есть ли такие акки, которые не будут реагировать на такое извращение? Раньше, в стародавние времена, помнится были БП с выводами как у "Кроны", но вот есть ли что-то подобное сейчас и для других видов акк-ов, да и как должна называться подобная штука не представляю. То есть переходник какой-нибудь был бы идеален.
Если можно, еще пару вопросов. Если последовательно с нагрузкой(спираль, 1 Ом) я подключаю резистор (R1=1 Ом), то при БП 5в общий ток в цепи 2,5А. Сколько ватт должен держать резистор R1 для норм. работы? Можно ли в БП для целей нагрева спирали обойтись трансформатором и диодным мостом?
Сообщение sergey_sav » 18 сен 2014, 14:55
По порядку, не вникая в конструкцию электронных сигарет и её начинку.
Если параллельно аккуму 3,7В подключить БП 5,5В, то первый обязательно рано или поздно "бабахнет". Для искючения этой неприятности придуманы контроллеры заряда и защиты (схемы и даташиты ищутся гуглояндексом).
Если стоит не аккум, а батарея, или нет необходимости в дозарядке, то применяют примитивную диодную развязку по питанию. Схема проверенная и уверенно работает при близких номиналах источников питания. Недостаток имеется, это потери на диодах.
Что же до мощности резистора, чтобы тот не сгорел... то считается по той же формуле, вытекающей из закона дедушки ома. Полагаю, что курс школьной физики уже пройден, коль речь идёт о сигаретах... :))biggrin
СетХеор
Сообщение СетХеор » 19 сен 2014, 08:44
Конструктивно у эл. сигарет (по крайней мере у тех, которыми пользовался) имеется контроллер заряда и контроллер тока разрядки, так что аккум бабахнуть не должен.
Сам напаивал вместо USB разьема(вырвало с кусками дорожек, заменить не удалось) кабель, сигарета до сих пор живет в качестве "курилки у компа" acute))
Кстати, насколько помню зарядный ток у Ni-Mh аккумов равен 10% от емкости, т.е. для батареи в 900mAh требуется ток в 90mA. Ваш БП точно выдержит))
Tremshork
Сообщение Tremshork » 19 сен 2014, 15:29
Задумка была в том, чтобы внутрь мехмода вместо акков бросить два провода от БП(и добавить переменный резистор в цепь нагрузки). В мехмодах(то есть не варивольтах и т.п.) нет электроники, но сделаны исключительно под акки. Поэтому хотел, вместо того, чтобы лезть внутрь мехмода, использовать акк-ор как (даже не знаю как точно выразиться ) интерфейс(?)... Но, как понимаю, все таки придется либо напрямую припаивать к мехмоду, либо делать нечто похожее на корпус батарейки.
Был бы рад совету по переменному резистору: возможно ли использовать перем. резистор для понижения напряж. с 5в до 3в (желательно, чтобы ток в цепи был 2-4А)? И если возможно, посоветуйте конкретную распространенную модель. Заранее благодарен за ответы. !!!
СетХеор
Сообщение СетХеор » 19 сен 2014, 21:38
Переменников на такие токи не встречал, разве что лабораторный реостат....
Клепайте схему управления на тиристоре\мощном транзисторе. со схемой поможет гугл).
Сообщение sergey_sav » 20 сен 2014, 14:44
Мощных переменных резисторов полно, только габариты не порадуют... ПЭВР, ППБ, СП5-30 и иные...
Tremshork
Сообщение Tremshork » 22 сен 2014, 18:30
Немного полазил в инете.Пришел к тому, что проще будет использовать готовую схему: dc-dc stepdown buck converter(например,LM2596) вместо переменного резистора. А с контактами не знаю,- изображу батарейку из какой-нибудь ручки от швабры... :))biggrin
serg2.72
Сообщение serg2.72 » 26 сен 2014, 16:06
Tremshork. Начнём с того, что ваша спираль в рабочем, нагретом состоянии имеет больше чем 1ом сопротивление. Поэтому сопротивление считаем исходя из измеренных Uраб и соответственно Iраб. А потом, если вы хотите уменьшить напряжение в 2раза, последовательно со спиралью ставьте сопротивление, равное сопротивлению спирали в нагретом состоянии. Ещё необходимо посчитать мощность , выделяемую на добавочном сопротивлении Pдоб = Uпад(2.5в) х Iраб (измерить ) или посчитать Pдоб = Uпад²(2.5в)/R. И сопротивление ставить в соответствии с расчитанной мощностью. Не совсем понял какие батареи у вас, но в постоянном режиме на них можно подавать то напряжение, которое у них на корпусе написано. Если 1.2в то <1,2в, если 3.6в то <3.6в. В случае с 3.6в вам вполне подойдет линейный стабилизатор 3.3в, он будет греться, обязательно пластинка(радиатор). И ёще, все цепи стабилизации, либо добавочные сопротивления удобней ставить в адаптер. Ваш вариант LM2596 -ключевой стабилизатор при токе > 0.5А предпочтительнее из-за отсутствия нагрева и большего КПД ;;1): Но его желательно настроить на требуемое напряжение.
