Дистанционное управление освещением
czt
Re: Дистанционное управление освещением
Сообщение czt » 17 сен 2014, 01:00
slavapril писал(а):
Если правильно измеряли, конечно.
Как измерить сопротивление мультиметром прочитал две статьи и посмотрел ролик на ютубе. Не думаю, что допустил ошибку - я конечно не электрик, но здесь-то накосипорить негде :-)
Добавлено спустя 39 минут 27 секунд:
Все-таки, понимая, что зашли в тупик, решил разобрать с целью увидеть хотя бы маркировку платы, с которой впоследствии планировал порыться в гугле на предмет вдруг чего.
И вот что интересно, схема на мордашке коробки - не верная. По-крайней мере по обозначения на самой плате:
1 и 2 провода это N,
L - это третий провод.
Смотрю опять мультиметром, на этот раз первый и второй: 00.2 с писком. Понимаю, что можно было не смотреть, и так видно что они вместе спаяны, но наверное стало интересно - верно ли я усвоил как это дело замеряется xD
Сообщение Похожие темы » 17 сен 2014, 01:00
Дистанционное управление светом
Дистанционное управление освящением в квартире
Управление освещением по времени
Кто знает про управление освещением, на радиоканале.
Управление наружным освещением в частн доме
Сообщение Объявления » 17 сен 2014, 01:00
Сообщение sergey_sav » 17 сен 2014, 21:43
Не надо ничего выдумывать, всё придумано уже до вас...
На верхний по схеме провод подаётся фаза через выключатель.
Второй и третий - нули ((монописуальные).
Этим выключателем можете менять режим работы люстры, просто клацая клавишей.
При этом будут последовательно включаться режимы люстры.
Пультом вне зависимости от состояния режима в настоящий момент можете менять режим люстры оперативно. Выключатель при этом должен быть естественно включен.
Иного режима работы этого блока производитель не предусматривает.
Всё.
