Проводка в доме многожильными проводами марки ПУГНП
Alz50
Сообщение Alz50 » 07 сен 2014, 10:35
Электрик выполнил проводку в новом загородном доме многожильными проводами марки ПУГНП. На розетки 3Х2,5 на свет 3Х1,5,
на электрический котёл мощностью 6 квт 3х6 . Провода проложены в пластиковых коробах. В каждом коробе идёт по 2-3 кабеля от
разных автоматов.
Можно ли такой маркой провода делать проводку в доме?
Розетка для стиральной машины подключена на автомат 25А . Не много ли это?
Водонагреватель 1,5 квт подключен на автомат 25А и туда же идут подходят провода для подключения 2-х насосов для обеспечения
подачи воды. УЗО на эту цепь нет. Нужно ли УЗО на цепь питания водонагревателя?
Общий автомат стоит на 32А и такой же автомат стоит на котёл. На дом будет подключаться 15 квт по однофазной схеме одключения
Нужно ли менять общий автомат на более мощный?
На кухню стоит один автомат на 25А и разведены розетки на электрический духовой шкаф 3квт, посудомоечную машинку, свч,
холодильник. Правильно ли это?
Ни одного УЗО или дифавтомата в щитке нет. Электрик уверяет, что они всем так делают и жалоб на проблемы с работой и
подключением электрического духового шкафа, посудомоечной машины и т. д. нет.
Но у меня возникли сомнения в правильности такого подключения, поэтому прошу совета профессионалов электриков.
Сообщение Похожие темы » 07 сен 2014, 10:35
Можно ли использовать для электропроводки кабель ПУГНП и ПВС
Разборки с проводами для ДД
Проблема с проводами от зарядного устройства
Кабель марки NYM
АВР на реле марки EL11-У3.220
Сообщение Объявления » 07 сен 2014, 10:35
Сообщение elhouse » 07 сен 2014, 13:30
Нет, нельзя!
Надо - ВВГнг, ВВГнг-LS, NYM, NYMнг-LS
Изучайте:
ПУНП - это опасно!
Кабель/провод какой марки Вы используете?
Всё неправильно, и провода и автоматы... Дешёвая электропроводка в стиле времянки. Электрик сэкономил на всём!
Соединения в распайках наверняка на винтовых клеммниках?
Главное, что дёшево, а то что током убьёт или дом сгорит -это неважно. Зато гастарбайтера накормили...
Всё должно быть разбито на отдельные линии (группы) с отдельным автоматом на каждую...
Розетки отдельно, шкаф отдельно, посудомойка отдельно, бойлер отдельно и т.д.
Сначала делаем, потом спрашиваем... Надо было наоборот! Скорее всего, что заплатили, то и получили.
Выход из положения - все провода лудить, паять, применить гильзы. Добавить недостающие группы и автоматы. Щиток перебрать. Или сделать всё заново и радоваться жизни!
Самый надёжный и дешёвый вариант -это пригласить хороших специалистов и всё переделать. Не жадничайте. Иначе будете мучится всю жизнь... Да и опасно это!
Alz50
Re: Проводка в доме многожильными проводами марки ПУГНП
Сообщение Alz50 » 07 сен 2014, 14:53
elhouse понял, спасибо.
