Проблемы с ЗУ КЕДР АВТО 4А
jeez09
Сообщение jeez09 » 05 сен 2014, 17:57
Несколько лет назад было приобретено автомобильное зарядное устройство Кедр авто 4а. Первое время все шло нормально, но последнее время во время зарядки начала прыгать стрелка амперметра. Прыгает сначала до большего тока, потом на тот который должен быть и после на ноль. И это все повторяется. Перепробовал 3 разных аккумулятора, проблема остаётся.
P.S. прыгать она начинает не сразу, а спустя примерно 1-2 минуты после включения в сеть. Схему не выкладываю потому что её легко найти в интернете.
Сообщение Похожие темы » 05 сен 2014, 17:57
Прикурить от авто
Увеличение искры на авто
Сварка проводов в авто
Иногда глохнет двигатель в авто
Проблемы со счётчиком
СетХеор
Re: Проблемы с ЗУ КЕДР АВТО 4А
Сообщение СетХеор » 05 сен 2014, 20:50
Кнопку "автомат" не давили? Насколько помню в авторежиме стрелка так себя и ведет.
Сообщение Дополнительно » 05 сен 2014, 20:50
Отключить рекламу X
jeez09
Сообщение jeez09 » 05 сен 2014, 21:55
Стрелка себя ведет так не зависимо в каком режиме находится зарядное.
 Новости интернета »
