Форум клуба электриков
- Разместите Ваши услуги
- Получайте предложения
- Выбирайте заказы
Создать услугу
- Разместите заказ
- Выбирайте мастера
Создать заказ
- Разместите Вашу новость
- Добавьте ссылку
- Разместите Вашу статью
- Добавьте ссылку
demon
- Профессия: Электромонтажник
- Пол: Мужской
Сообщение #1 demon » 04 сен 2014, 21:43
Дизайнер нарисовал в гостиной 3-х клавишные переключатели в трёх местах.Не подскажите существуют ли они в природе?
Сообщение #1 Похожие темы » 04 сен 2014, 21:43
Тиристорное управление тэнами
Так вы симистором или тиристором собираетесь управлять тэнами? Какова их мощность? Готовы использовать имеющиеся в промышленности...
- Профессия: Электромеханик
- Пол: Мужской
Контактная информация:
Сообщение #2 slavapril » 04 сен 2014, 23:15
Ну, если просто 3-х клавишные, то почему не бывают-то? А если речь о 3-х клавишных проходных, то не знаю. Говорят, что такие есть из серии ANAM, но лично не видел. А может дизайнер имел в виду 3-х канальные радиовыключатели для 3-х независимых нагрузок, установленные в 3-х местах? Тогда да, реализуется это без проблем.
Учиться никогда не поздно. Все тематические вопросы и ответы на них, только на форуме! В личку по электрике не отвечаю.
СетХеор
- Профессия: Электрик - универсал
- Пол: Мужской
Сообщение #3 СетХеор » 05 сен 2014, 07:48
demon писал(а): Дизайнер нарисовал в гостиной 3-х клавишные переключатели в трёх местах.Не подскажите существуют ли они в природе?
существуют. у АNAMа до 6 клавиш (в коробку КМ-2), у легранда\шнайдера в некоторых сериях есть трехклавишники, смотрите каталоги. конечно, если речь идет не о "многоточечных" переключателях. В этом случае более 2-х клавиш не видел не у одного производителя.
demon
- Пол: Мужской
Сообщение #4 demon » 07 сен 2014, 11:20
Управление из трёх мест тремя нагрузками.
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд: Два проходных,один перекидной(перекрёстный).Получается многовато жил в перекрёстном-аж 12.В проходных по 9.где их там прятать)))
СетХеор
- Пол: Мужской
Сообщение #5 СетХеор » 07 сен 2014, 12:09
demon писал(а): Два проходных,один перекидной(перекрёстный).Получается многовато жил в перекрёстном-аж 12.В проходных по 9.где их там прятать)))
В распаечную коробку на перекрестный - 4 жилы, на обычные по 3. при желании кол-во жил можно уменьшить (н-р общая фаза на 2 переключателя)
- Пол: Мужской
Сообщение #6 slavapril » 07 сен 2014, 12:35
Использовать на каждую нагрузку по два одноклавишных проходных и одному перекрестному - так проще будет комплектующие приобрести. Насчет дизайнерской красоты - не знаю.
- Профессия: Пенсионер
- Пол: Мужской
Сообщение #7 Anatoliy » 08 сен 2014, 00:17
Поставьте импульсное реле
demon
- Пол: Мужской
Сообщение #8 demon » 09 сен 2014, 19:30
3Х3=9 3х4=12 Добавлено спустя 1 минуту:Про импульсное реле не слышал,почитаю.
- Пол: Мужской
Сообщение #9 slavapril » 09 сен 2014, 19:54
Я бы предложил хозяину поставить три 3-х канальных пульта nooLite. Устройств управления будет три, а каналов-то девять И в ногу со временем, и проводов меньше, и устройств меньше, и друзьям не слабо показать будет.
Time: 0.357s | Queries: 51 | Peak Memory Usage: 9.3 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005. Версия 3.1.10.
