Электропроводка в доме.
AgentN
Сообщение AgentN » 03 янв 2009, 19:59
elhouse, а как же с тем, что автомат категории С отключается при токе больше 1,5 номинального на который расчитан автомат. Скажем, автомат на 20А мгновенно отключится при токе большем 30А. Провода не успеют за это время подгореть?
PS конечно можно купить категории B автомат, но такой автомат дороже, да и по времени отключения не факт что будет так уж быстр...
Электротехнические изделия из керамики.
Сообщение Похожие темы » 03 янв 2009, 19:59
АГВ и электропроводка
Электропроводка в гараже.
Электропроводка в бане
Электропроводка в ванной
Электропроводка на корабле
Сообщение Объявления » 03 янв 2009, 19:59
Сообщение sergey_sav » 04 янв 2009, 19:52
Автомат на 20А с характеристикой С мгновенно (0,1 сек или чуть более) сработает при токе 100А. При токе 1,45 от номинала в течении часа, а при 2,55 от 1 сек до 1 мин.
Это из ГОСТа по испытаниям аппаратов защиты.
Если длительная нагрузка на розеточной линии превышает 4 кВт имеет смысл увеличивать число линий. В описанном Вами случае "работает обогреватель на 2 кВт и тут жена включила фен тоже на 2кВт", справится и АВ 16А "С".
AgentN
Сообщение AgentN » 04 янв 2009, 22:52
sergey_sav, линии то понятно надо разумно расчитать по нагрузке. В моем примере по перегрузке важно чтоб автомат сработал раньше, чем провода разогреются сильно.
Значит при проводе 2,5мм2 применяем автомат на 16А, при этом в некоторые моменты можно и ток 20-22А через него пропустить, все теперь ясно в принципе.
