Неисправность стабилизатора РЕСАНТА ACH 5000
pryani4ek
Сообщение pryani4ek » 27 авг 2014, 13:48
Добрый день.
На даче имеется стабилизатор РЕСАНТА ACH 5000/1Ц .
2года работал исправно, а тут начал непрерывно щелкать "как лошади скачут" ;D. На дисплее 003 мигает.
Лампочки дома горят тускло, что видна только тонкая красная нит.
Через "байпас" все работает.
Подскажите пожалуйста, спецы, в чем может быть причина?
Где искать? Работать стаб может часов 10-потом все тож самое повторяется.
Сообщение Похожие темы » 27 авг 2014, 13:48
Непонятная работа стабилизатора Ресанта в частном доме
Сколько может стоит элек. проект нефтебазы 5000 м3
Неисправность в ОПС
Неисправность VFD007L21A
Неисправность Меркурия 230 ам-01
Сообщение Объявления » 27 авг 2014, 13:48
Re: Неисправность стабилизатора РЕСАНТА ACH 5000
Сообщение elhouse » 27 авг 2014, 14:04
pryani4ek писал(а):
Где искать?
Искать надо неисправность в схеме стабилизатора.
Если умеете, то вперёд...
Если не умеете, то везите в ремонт.
Мы ничем не поможем.
Экстрасенсы в отпуске...
Возможно вышел из строя моторчик привода (стоит 700 руб) - но вы же всё равно его не поменяете... Этот вариант наиболее вероятен! Сгорел стабилизатор.
Второй вероятный вариант - подгорели или ослабли контакты... (Вскрыть корпус, всё прочистить, протянуть - обратить внимание на контакты автомата! возможно подгорели)
Возможно ещё сработались щётки, но это врят-ли.
Возможно и другое...
Удачи!
Сообщение elhouse » 27 авг 2014, 16:40
Добавлю:
Если в режиме "БАЙПАС" тоже не работает, то стабилизатор может быть вообще не причём.
Проверьте качество соединения кабелей стабилизатора в электрощите...
СетХеор
Сообщение СетХеор » 05 сен 2014, 06:26
невозмоможно, стаб релейный и привод в нем отсутствует.
щелчки явно вызваны релюхами в цепи автотрансформатора. тащите стаб в СЦ или не мучайтесь и возьмите новый, благо стоит он копейки.
Сообщение elhouse » 05 сен 2014, 08:22
Не ожидал, что он релейный, даже и не подумал. За всю свою трудовую деятельность, никогда не видел на дачах релейных стабилизаторов.
Думал, что их используют только в глухих, бедных деревнях.
И зачем он тогда такой нужен - за копейки.
Возьмите нормальный стаб, и не за копейки, а за рубли...
Скупой платит дважды!
Тогда причина неисправности очевидна - подгорели контакты реле...
