Ввод в квартиру + электрощит
Re: Ввод в квартиру + электрощит
Сообщение slavapril » 24 авг 2014, 00:27
При отгорании нуля этажом ниже 4-х проводная сеть вашего этажа превратится в 3-х проводную. И потенциал нейтрального провода станет не нулевым. Его значение будет зависеть от включенных в данных момент нагрузок всех квартир, находящихся выше того этажа, где ноль отгорел. Это явление называется смещением нейтрали. В обиходе некоторые говорят "перекос фаз". В данном случае перекос может оказаться значительным.
УЗМ сможет только отключить питание квартиры при возникшем при этом напряжении питания выше либо ниже установленных порогов. А проведенный заземляющий проводник ввиду своей неразрывности так и останется под потенциалом в любом случае.
Сообщение Похожие темы » 24 авг 2014, 00:27
Меняем ввод в квартиру.
Ввод от щитка в квартиру
Новый электрощит
Электрощит в неотапливаемом помещении
Установка доп. оборудования в электрощит
Сообщение Объявления » 24 авг 2014, 00:27
morgan-id
Сообщение morgan-id » 24 авг 2014, 00:36
Провода я измерил штангенциркулем
Фаза алюминий идет 4.5мм это получается 16мм2 ?
Ноль алюминий идет 3.5мм это получается 10мм2 ?
И какой мне автомат ставить вводной по инструкции ПУЭ ?
И про землю как я понимаю мне нужно вообще забыть или можно как то иначе землю сделать ?
Сообщение Anatoliy » 24 авг 2014, 01:05
1. Да на заземляющем проводнике может появится потенциал. Поэтому и нужно прежде чем садить заземляющий проводник проверить специалисту. сеть от ВРУ до этажного щитка.
2. УЗМ 51 М защитит ваше оборудования от появлении на нем 380 В не более.
morgan-id писал(а):
Это что получается, если руководствоваться этой таблицы то мне вводный автомат надо ставить 16А ? Потому что 32А автомат идет под квартиру с электроплитой
Да именно так и получается что автомат не более 16 А
Тем более что у вас автоматические пробки судя по вашему фото были на 10 А
morgan-id
Сообщение morgan-id » 24 авг 2014, 01:49
По правилам ПУЭ какой мне автомат ставить судя по сечению проводов ?
Сообщение sergey_sav » 25 авг 2014, 10:33
Ещё разок.... кратенько...
Вводной автомат ставится в соответствии с выделенной мощностью на квартиру подобного типа. (уж и не знаю, на какой раз дойдёт...). То есть, 16А максимум 20, но некоторые индивидуумы предпочитают устраивать краш-тест домовой проводки.
В рассматриваемом случае (коммунистический безлимит :))) ) можно ставить абсолютно любой автомат... лучше просто выключатель нагрузки (рубильник, по функциям аналогичный пакетнику) и более никого не спрашивать на эту тему ни на каких форумах. :))biggrin
Разницы при обрыве нуля сечением 10 мм2 и 16 мм2 нет никакой. В любом случае будет перекос, который может убить технику. НО нормативами допускается сечение совмещённого нулевого провода не менее 16 мм2 по алюминию, если хотим поговорить о заземлении/занулении на корпус щита.
От скачка напряжения УЗМ спасёт, оно на этот случай и рассчитан.
morgan-id
Сообщение morgan-id » 25 авг 2014, 16:16
В общем решил я ставить 32А вводный АВ по сечению кабеля подъездной линии в 10мм2 по нулю.
Только я вот сейчас с вопросом если я поставил бы 50А автомат то распределение по остальным автоматам их номинал был бы таким же как я сейчас поставлю ввод 32А автомат ? Не надо будет менять автоматы если я в будущем сменю вводной автомат на 50А ?
Так как автоматы я беру не дешевые и накладно потом весь щиток переделывать
Сообщение sergey_sav » 25 авг 2014, 16:37
Не надо.
morgan-id
Сообщение morgan-id » 26 авг 2014, 18:39
Посоветуйте, может мне вводной автомат 3п 32А взять вместо 2п ?
Зато можно отключать все 3 жилы, хотя не знаю насколько это эффективно 3п против 2п ?
Сообщение sergey_sav » 26 авг 2014, 18:41
Низзя!
ПУЭ п. 1.7.145
morgan-id
Сообщение morgan-id » 28 авг 2014, 13:59
Автомат приобрел LEGRAND ТХ3 С32А 2п 6000, Водной кабель Кабель ВВГнг 10х3, УЗМ 51М, Счетчик Меркурий 201.5
Другие автоматы и УЗО я пока не брал сначала мне надо опломбировать счетчик и подвести провода к щитку по мере продвижения ремонта в квартире
И встал теперь вопрос, каким проводом мне сделать разводку в самом щитке, сначала думал сделаю этим же ВВГнг 10мм2 но потом думаю что будет сильно грубо и коряво не согнуть этот провод так как мне надо будет.
Каким проводом сделать разводку ?
Какие покупать Наконечники НШВИ ?
И какую обжимку для всего этого ?
