При отключённом выключателе лампочка продолжает гореть
Константин007
Re: При отключённом выключателе лампочка продолжает гореть
Сообщение Константин007 » 25 авг 2014, 22:41
Ещё прикол- параллельно лампочкам подключен вентилятор, а в вентиляторе светодиод, я вот подумал, может через этот светодиод идёт обратка, отключил его - вентилятор вообще работать перестал, хотя на мотор оставил фазу и ноль, а как только отключаешь вообще вентилятор то лампочки начинают светить в полную силу получается вент.
Это сопротивление может купить сопротивление и им потушить светодиодные светильники? Там 2 светильника по 4 вата, какое должно быть сопротивление?
Последний раз редактировалось elhouse 29 авг 2014, 10:50, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Удалил лишний мусор...
Сообщение Похожие темы » 25 авг 2014, 22:41
Счетчик продолжает крутиться!
Перестали гореть несколько лампочек
Будет ли нормально гореть диодная лента?
Индикатор в выключателе
Наводка в проходном выключателе?
Сообщение Объявления » 25 авг 2014, 22:41
Сообщение nikola » 29 авг 2014, 05:35
Попробуйте, для начала, припаять к проводам питания одной из ламп, на патроне, конденсатор - К73-17, 0.47 мкФ, 630 В. Если лампа перестанет гореть, то повторите на остальных.
Индикатор горит на фазе и на нуле
Константин007
Сообщение Константин007 » 29 авг 2014, 10:29
Я пошел другим путём, купил сопротивление и последовательно подключил возле лампочки и О ЧУДО! Всё потухло, отключаешь свет и он как положено тухнет совсем.
Интересно что если это же сопротивление ставишь на выключателе то ничего не происходит.
Так что я наконец-то решил свою проблему.
Всем спасибо за Ваши советы.
Да и ещё сопротивление покупал в радиодеталях, стоит копейки - 4 рубля 30 ком, 1 вт, можно и поменьше думаю.
Последний раз редактировалось elhouse 29 авг 2014, 10:48, всего редактировалось 1 раз.
ANT
Сообщение ANT » 22 окт 2014, 21:06
Спасибо за совет, только не паял а вставил конденсаторы в клемник по одному на группу и все получилось good))
