При отключённом выключателе лампочка продолжает гореть
Константин007
Сообщение Константин007 » 16 авг 2014, 21:13
Люди добрые, а главное умные помогите советом!
Заказали ремонт у горе мастера, он сказал что электрику сделает сам. Положил плитку в ванной и туалете, а проводку оставил старую алюминиевую, гад. Но это пол беды. При отключённом выключателе в туалете лампочки там продолжают тускло гореть. Лампочки светодиодные.
Я прочитал что возможные причины этого явления могут быть - светодиод в выключателе ,но выключатель обычный, без них. Потом наведённое напряжение которого хватает этим маломощным лампочкам чтобы гореть. Но засада в том что натяжной потолок уже установлен, туда залезть не возможно, распаечная коробка из алюминиевых проводов, один раз раскрутишь -не скрутишь назад, всё рассыпется, старая. Как можно решить данную проблему?
Сообщение Похожие темы » 16 авг 2014, 21:13
Счетчик продолжает крутиться!
Перестали гореть несколько лампочек
Будет ли нормально гореть диодная лента?
Индикатор в выключателе
Наводка в проходном выключателе?
Сообщение Объявления » 16 авг 2014, 21:13
Re: При отключённом выключателе лампочка продолжает гореть
Сообщение elhouse » 16 авг 2014, 21:25
Константин007 писал(а):
Как можно решить данную проблему ????
Советую пригласить настоящего электрика и провести диагностику.
Проводку конечно надо менять...
Сами виноваты - проверять надо было перед оплатой!
Да и работу контролировать...
Константин007
Сообщение Константин007 » 16 авг 2014, 21:51
Да сами виноваты, оставили контролировать подростка, которого электрик убедил что так и должно быть, но проводку заменять уже не получится, потолок натянут же да и плитка уже приклеена.
Вот я думаю, может сопротивление на лампочку повесить, я её вытащить смогу, хотя и не представляю пока где я его возьму и как оно выглядит. Сопротивление увеличится и будет как обычная лампочка, которой всё равно на небольшие зарядные токи.
Сообщение Anatoliy » 16 авг 2014, 23:24
Если есть в коридоре розетка, в зоне ванны и туалета, то можно пойти таким путем.
Взять от розетки питание L и N, завести на выключатель. (старые провода отбросить и заизолировать) далее от выключателя подняться к уровню выше натяжного потолка, м сначала тонким сверлом пройти стенку, а потом расширить под провод, и завести новый провод. Это самый минимальный способ по затратам.
Константин007
Сообщение Константин007 » 16 авг 2014, 23:29
Спасибо за совет. Может так и придётся сделать.
Константин007
Сообщение Константин007 » 17 авг 2014, 20:34
А ещё варианты есть? Я вот думаю, может не светодиодные светильники вставить, а обычные или не бывают таких,чтобы круглые и на разжим вставлялись? А то уже всё установлено в натяжном потолке.
Сообщение elhouse » 17 авг 2014, 21:51
Галогенки именно такие - с разжимами...
Константин007
Сообщение Константин007 » 17 авг 2014, 21:53
А они тоже страдают такими же проблемами как светодиоды ? Имею ввиду способность гореть от наведёнки.
Сообщение slavapril » 17 авг 2014, 22:30
Галогенки - это тоже лампы со спиралью, но с внутренними добавками. Так называемая наведенка их не "возьмет". Хотя ваша проблема, мне кажется, где-то в другом, ибо чудес не бывает...
Константин007
Сообщение Константин007 » 17 авг 2014, 22:35
Да вот, кто бы знал в чём проблема....
