Ввод кабеля в кроссовый шкаф
Обсуждение электромонтажа, электропроводки, электроснабжения, обустройства освещения в гаражах, торговых, производственных и прочих нежилых помещениях. (Только для членов клуба и VIP-пользователей). Как вступить в "Клуб электриков" и стать VIP-пользователем?
54321
Сообщение 54321 » 13 авг 2014, 10:30
Здравствуйте.
Суть вопроса вот в чём:
Имеется кроссовый шкаф, стоит в операторной. Ввод кабелей в него снизу. Кабелей в него входит очень много, в том числе "искробезопасный системный кабель" и "инструментальный кабель" .
И вот среди этой всей "лапши" в шкаф входят два питающих кабеля 220В.
Вот, собственно, текст замечания: "Ввод кабелей в шкаф ХХХ выполнен с нарушением (монтаж искробезопасного системного кабеля и монтаж инструментального кабеля должен быть на расстоянии от кабеля питания). Необходимо дать техническое решение по монтажу кабелей в соответствии с действующими нормами и правилами РФ"
Согласно ПУЭ 6-е изд. 2.3.123 таблицы 2.3.1 расстояние между кабелями 100 мм, но это речь идёт про кабельные сооружения...
А согласно ПУЭ 6-е изд. 2.1.15 п.2 допускается совместная прокладка проводов и кабелей связанных технологическим процессом...
Может быть ещё какие пункты или документы подскажите, где регламентируются расстояния между кабелями при в воде в кроссовые шкафы?
Спасибо за внимание.
Сообщение Похожие темы » 13 авг 2014, 10:30
Ввод кабеля в щит
Ввод кабеля в светильник
Как сформировать шкаф?
Можно ли запитать подсветку на шкаф от выключателя?
Объеденить в одном шкафу авр,рщ и ибп(3-и фазы)-какой шкаф?
Сообщение Объявления » 13 авг 2014, 10:30
Re: Ввод кабеля в кроссовый шкаф
Сообщение Anatoliy » 13 авг 2014, 17:29
может стоит посмотреть
РМ 14-177-05 Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации
7.15 При монтаже электропроводок следует выполнять следующие требования:
в) при параллельной прокладке кабельных линий расстояние в свету между кабелями систем автоматизации и силовыми кабелями должно быть не менее 100 мм;
г) при параллельной прокладке кабелей с цепями передачи информации устройств СВТ, имеющих парную скрутку и экран, расстояние в свету до силовых кабелей с напряжением до 1000 В (или шинопроводов) должно составлять не менее:
0,7 м при открытой прокладке на полках или лотках;
0,6 м при прокладке в заземленных коробах, обеспечивающих не менее чем 85% экранирование (при этом площадь вентиляционных или выводных отверстий в коробе не должна превышать 85% от поверхности короба);
0,45 м при прокладке проводок с информационными цепями в заземленных металлических коробах, до силовых кабелей в металлических трубах, или наоборот;
0,3 м при прокладке кабелей с информационными цепями до силовых кабелей в металлических трубах;
д) при прокладке открыто, в коробах или трубах кабелей с информационными цепями СВТ, расстояние в свету до кабелей или шинопроводов с напряжением 6-10 кВ должно быть не менее 1,5 м;
е) при отсутствии специальных указаний в проекте, проводки, несущие информационные цепи, а также проводки несущие искробезопасные цепи, должны прокладываться отдельно от проводок других назначений;
ж) при параллельной прокладке электропроводки внутри зданий расстояния до трубопроводов должны быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 500 мм. (Для выполнения контроля сварочных швов радиографическим способом, например, трубопроводов систем автоматизации, может потребоваться свободная зона от трубопровода в свету до 1200 мм);
з) пересечения электропроводками трубопроводов должны выполняться на расстоянии не менее 50 мм от них, а от трубопровода с горючими жидкостями и газами - не менее 100 мм. При невозможности выполнения этих условий электропроводки должны прокладываться в местах пересечений в изоляционных или металлических трубах;
и) при пересечении электропроводками горячих трубопроводов, они должны быть защищены от воздействия высокой температуры;
к) кабели в поливинилхлоридной оболочке, проходящие в местах, где они могут быть доступны грызунам, должны защищаться;
л) при открытой прокладке проводки в поливинилхлоридной или резиновой оболочке должны защищаться от прямого воздействия солнечного излучения, а также от теплового излучения различного рода источников тепла;
м) цепи передачи информации разных типов нельзя объединять в одном кабеле или в проводах, проложенных в одной трубе.
54321
Сообщение 54321 » 14 авг 2014, 16:54
Всё бы ничего, но РМ 14-177-05 "Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации" числиться недействующим и заменён на СТО 11233753-001-2006-10-29, а в нём отсутствует всякое упоминание про пункт в) при параллельной прокладке кабельных линий расстояние в свету между кабелями систем автоматизации и силовыми кабелями должно быть не менее 100 мм; но оставлен пункт г) при параллельной прокладке кабелей с цепями передачи информации устройств СВТ, имеющих парную скрутку и экран, расстояние в свету до силовых кабелей с напряжением до 1000 В (или шинопроводов) должно составлять не менее. (6.8 Распределенная система управления и система противоаварийной защиты)
В общем, я уже весь мозг сломал, и не знаю что и ответить на это замечание...
Сообщение Anatoliy » 14 авг 2014, 18:43
РМ 14-177-05
Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации. Часть 1. Опорные, несущие и защитные конструкции
Не действует с 01.01.2011
Действовал с 01.01.2006 по 01.01.2011
Заменен СТО 11233753-002-2010
РМ 14-177-05
Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации. Часть 2. Монтаж проводов и кабелей
Не действует с 01.01.2012
Действовал с 01.01.2006 по 01.01.2012
Заменен СТО 11233753-004-2011
РМ 14-177-05
Инструкция по монтажу электрических проводок систем автоматизации. Часть 3. Вводы, оконцевание, соединение и присоединение кабелей и проводов
Заменен СТО 11233753-003-2010
54321
Сообщение 54321 » 15 авг 2014, 09:30
Спасибо, но где бы раздобыть этот документ СТО 11233753-004-2011? Ни Техэсперт, ни Гарант, ни Norma CS и слухом не слыхивали о существовании данного документа.
Сообщение Anatoliy » 15 авг 2014, 10:10
Как раз Norma CS и выдает что РМ заменен на СТО 11233753-004-2011 но в своей базе его не имеет.
Попробуйте отписаться ссылаясь на РМ, и параллельно приведите ПУЭ.
54321
Сообщение 54321 » 15 авг 2014, 15:14
Чудом удалось раздобыть СТО 11233753-004-2011 в печатной версии, в общем там присутствуют все выше перечисленные пункты из РМ 14-177-05. Огромное спасибо!!! dolf
