Защита от скачков на вводе
AgentN
Сообщение AgentN » 05 июл 2009, 09:53
Существует мнение что всякого рода контактеры (и узм-40 и подобные устройства с реле) при перегрузке или КЗ могут оплавиться эти контакты и пригореть, тогда в случае аварии устройство не сработает.
Но вотк примеру у того же УЗМ-40 контакты нормально разомкнутые т.е, когда тока нет цепь разомкнута и включается только после анализа (сек 10-15), так вот это и есть метод проверки контактов: отключить ток на вводе, потом включить и проверить, сразу появилось напряжение на выходе или с задержкой. Если сразу - менять устройство, все это конечно относиться к релейным устройствам.
Сообщение Похожие темы » 05 июл 2009, 09:53
Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М
Низкое напряжение на вводе в дом
Автомат на вводе в счётчик
Защита фр-602
токовая защита
Сообщение Объявления » 05 июл 2009, 09:53
AgentN
Сообщение AgentN » 07 июл 2009, 21:48
Реле напряжения (тот же УЗМ-40 или РН-111, не важно) где лучше поставить, полсе автомата на соответсвующий ток или до него? Т.е. схема какая верная: счетчик-> автомат -> реле напряжения или же счетчик-> реле напряжения-> автомат ?
bogach
Сообщение bogach » 14 авг 2009, 00:41
Можно ли вместо РН-111, РКН-1-1-15, УЗМ-40,устанавливатьСтабилизатор электромеханический автоматический настенный Rucelf TSD-10,0 kVA/D(ввод 40А,220в) если-да,то как он в работе т.е. сильно ли гудит? какова надежность прибора?
AgentN
Сообщение AgentN » 29 авг 2009, 10:38
bogach, у вас что постоянно то заниженное, то завышенное напряжение? Зачем вам стабилизатор нужен? Если защититься от резкого повышения напряжения, то лучше реле, оно и меньше и не греется, шумит, как раз предназначено для этого.
Сообщение elhouse » 29 авг 2009, 10:55
У меня на даче на входе сети в дом 250 - 260 вольт.
Похоже электрики забыли перейти на летний режим.
Без стабилизатора ну ни как.
Поставил на всякий случай УЗМ-41 и УЗМ-31 несколько штук (после стабилизатора).
Сейчас всё стабильно 220!!!
Без сабилизатора постоянно отключались УЗМ.
Погорело кача лампочек, сгорел тример.
Сейчас поставил все лампочки энергозберегающие, во всём доме. КРАСОТА - но влетел в копеечку на 30.000 руб. одних только лампочек!!! Зато фазу разгрузил, ну и счётчик конечно.
AgentN
Сообщение AgentN » 29 авг 2009, 20:36
elhouse надо бы УЗМ-40 или 30 ставить у них выше порог отключения верхний. У меня у самого дома всю зиму, как ни странно, напряжение не снижается ниже 245В, а так и 250-255 бывает, пока ничего кроме лампочек не сгорело, а они часто горят реально.
Если у вас столкьо на лампочки ушло, то это приличное количество, не менее 100штук получается?
Стабиль штука хорошая, но при приличной мощности (на однофазный ввод чтоб с запасом на весь дом это не менее 10кВт надо) стоить будет не мало, да и еще греется сильно, КПД же у них обычно менее 90%. У вас как с этим?
Себе я подумываю инвертоную электростанцию поставить. Чтоб когда свет пропадал (или при скачке если реле отлючит) питание переходило на инвертор, а потом и генератор запускался.
Сообщение sergey_sav » 29 авг 2009, 21:04
elhouse писал(а):
Поставил на всякий случай УЗМ-41 и УЗМ-31 несколько штук...
А теперь готовится к выпуску УЗМ-50 (51), серьёзно улучшенная и доработанная модель. Менять не будете? :)
Сообщение elhouse » 29 авг 2009, 22:42
Наверно не буду.
Я УЗМы на все линии поставил + два стабилизатора.
В энергосбыте сказали - мощности бери сколько хочешь, трансформатор большой, а деревня потребляет очень мало.
AgentN
Сообщение AgentN » 29 авг 2009, 23:17
sergey_sav, а чем будет существенно лучше узм 50? Я почитал на их сайте и не заметил существенных улучшений. Разве что время реакции до 0,2с, так и в узм 30(40) тоже самое встречаются некоторые экземпляры такие (сказано на сайте что менее 0,4с)
Сообщение sergey_sav » 30 авг 2009, 14:55
Там есть файл со сравнительным анализом подобных устройств... от туда
При 150-160В холодильники гудят, греются и не дают холода, а при
длительной эксплуатации выходят из строя. Такая же проблема с
кондиционерами. Практика показывает, что при снижении напряже-
ния до 160-170В бытовые приборы сохраняют работоспособность,
ниже - начинаются проблемы. Для «проглатывания» провалов на-
пряжения вызванных пуском мощных электродвигателей (например
циркулярная пила - 2-3кВ при включении может просаживать напря-
жение до 150-170В) на время разгона (1-10 секунд), но это не повод
отключать всех потребителей. Время реакции устройства на сниже-
ние напряжения должно быть не менее 10-20 секунд.
А что делать если произошло короткое замыкание, а автомат не от-
ключился (или стоял «жучок»)? - При снижении напряжения ниже
110-130В отключение должно происходить максимально быстро, без
задержки.
Все эти соображения были использованы при разработке устройств
защиты нового поколения УЗМ-50 и УЗМ-51.
Этого не было в предыдущих моделях УЗМ.
