Защита от скачков на вводе
AgentN
Сообщение AgentN » 18 дек 2008, 19:43
это такое устройство по которому отзым не так то просто написать:) имею ввиду то, что не всегда удается определить, была ли аварийная ситуация когда узм выключился. Просто наверно судить можно о том, что техника вся цела в доме.
Импульсные помехи кстати говоря можно заметить и "на глаз". По крайней мере у меня вот дома часто бывает так вечером, что лампочки мигают ярко, но очень на короткое время, как бы импульс высоковольтный проскакивает. Может и от таких помех помогает данное устройство (на подобие фильтра)
Сообщение Похожие темы » 18 дек 2008, 19:43
Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М
Низкое напряжение на вводе в дом
Автомат на вводе в счётчик
Защита фр-602
токовая защита
Сообщение Объявления » 18 дек 2008, 19:43
AgentN
Сообщение AgentN » 14 май 2009, 21:21
На каком-то из форумов по теме о защите от скачков напряжения прочел, что современной технике с импульсными БП надо очень большое быстродйствие защиты (порядка 0,01с) иначе в случае резкого повышения напряжения техника успеет сгореть, пока реле еще не сработало.
Но почти все устройства ( РН-111, УЗМ, АД 12М и пр.) имею намного большее время срабатывания (около 0,1с) и возникает вопрос - сможет ли такое устройство защитить технику? Производитель того же рн-111 утверждает что годиться для защиты всей техники в доме, но наверно эксперименты не проводились.
Что скажете по этому поводу?
Сообщение миш » 14 май 2009, 22:26
устанавливал только рн-111 и узм.работают.каждый прибор нужен для чего-либо, а ставить их лишбы поставить нет смысла.
AgentN
Сообщение AgentN » 15 май 2009, 09:01
Я понимаю что для чего либо нужен прибор поэтому и говорю есть ли смысл в таких устройствах, если у них быстродествие невеливо.
Может были случаи, когда узм или рн-111 спасло технику от сгорания? Потому как нельзя судить об устройстве хорошее оно или плохое если аварийных ситуаций не было еще.
Был бы у меня ЛАТР можно было бы экспериментально проверить как быстро реле отключает нагрузку при повышении напряжения.
Сообщение миш » 15 май 2009, 22:02
у меня стоит в доме пэв-301 пронего могу сказать ,что оно работает и время переключения 0,1секунда.
AgentN
Сообщение AgentN » 18 июн 2009, 10:38
миш, ну хоть раз была авария на линии у вас? Так чтоб у соседей допустим что-то сгорело из техники, а вам помогло пэв-301
Сообщение миш » 18 июн 2009, 20:22
у меня свой транс стоит и к общей линие деревни дом незавязан
Бонис
Сообщение Бонис » 29 июн 2009, 14:22
В моем доме однажды было такое, что во многих квартирах погорели стиральные машины, компьютеры, телевизоры. У меня ничего не сгорело, хотя никакого реле нет. Не моя линия наверное. После этого купил стабилизатор для компьютера.:))biggrin
У нас видел реле защиты конструктивно как УЗМ-40, только спереди у него цифровой светодиодный индикатор, показывающий величину напряжения. Цена примерно до 40 у.е. Что за зверь - не знаю, не интересовался.
Тема хорошая. Себе скоро буду переделывать щиток в квартире (делал, как рассказали электрики, но, читая форум, понял, что у меня не все обстоит так, как нужно) - буду переделывать и заодно ставить реле защиты от перенапряжений.
Выражаю благодарность форуму за много полезной информации -):
Вопросы по применению УЗМ-40:
Эту мысль я поместил еще в одной ветке, поэтому не пинайте.
Номинальный рабочий ток УЗМ-40 - 32 А, а максимальный - 40 А. Поэтому наверное нужно выбирать, куда его ставить. В целях сохранности УЗМ его нужно ставить в цепь, защищенную автоматом на 16 А, а не на всЁ, либо на цепи, в которых ток гарантированно не превысит величину 40 А. Кто что думает по этому поводу? Логика следующая: автомат на 16 А с кривой В выбьет через время от нескольких секунд до одной минуты при токе 40 А. Все, что больше - для контактов УЗМ может быть смертельно. Я посчитал, что в квартире ток может достигнуть 60 А, если включить все потребители. Это маловероятно, но с этим нужно считаться. УЗМ на входе квартирного щитка может выйти из строя. Правильно ли я размышляю?
AgentN
Сообщение AgentN » 29 июн 2009, 21:55
Бонис, в принципе верно рассуждаете. Но там обязательно есть запас по нагрузке, так как и в автомате (там кстати говоря тоже подобные контаккы и при превышении тока они могут подгореть), поэтому и есть категории автоматом В,С и пр. этим они характеризуются по перегрузочной способности.
Я УЗМ-40 на вводе ставлю, пока щит правда не до конца собрал, осталось узм и узо поставить. Автоматы у меня по группам будут по 16А 3 линии и 1 на 10, это конечно в сумме больше 40, но на вводе есть автомат на 40А, думаю нормально в случае чего выбьет.
Интересуют случаи, когда реально помогло УЗМ-40, потому как где-то на форуме прочел рассуждение о том, что современной технике быстродействие в 0,2с не хватает и она успевает сгореть уже за 0,02-0,05с, но это не вся техника. И для проверки необходимости установки подобных реле напряжения нужна статистика по случаям, когда оно помогло/непомогло. Нужно помнить, что при отгорании нуля почти всегда сгорает техника, которая оказывается включена между двумя фазами...
Бонис
Сообщение Бонис » 01 июл 2009, 00:00
Защитное реле напряжения типа барьер — ZUBR D340t
Устройство защиты от перенапряжения, повышенного/пониженного напряжения сети 220 вольт. Улучшенная модель с термозащитой.
Предназначено для установки сразу после электросчетчика на вводе в дом или квартиру, для защиты всех электроприборов и бытовой техники подключаемых в электросеть.
• Позволяет подключать любые типы нагрузок
• Время реакции при превышении напряжения не более 0,05 с
• Время реакции при понижении напряжения не более 1,10 с
• Регулировка защиты максимального допустимого напряжения 210-270 В
• Регулировка защиты минимального допустимого напряжения 120-200 В
• Напряжение питания 100-400 В
• Регулировка времени автоматического включения в диапазоне 3-600 с
• ЖК-дисплей индикации уровня входного напряжений
• Возможность корректировки индикации напряжения +/- 20 вольт
• Максимальный ток нагрузки 40 А (мощность до 7,2 кВт)
• Встроенная защита от внутреннего перегрева
• Масса в полной комплектации 0,12 кг
• Основные размеры 80 × 90 × 54 мм
• Гарантия — 24 месяца с момента продажи.
Производится в Донецке
