Защита от скачков на вводе
AgentN
Сообщение AgentN » 27 ноя 2008, 20:08
Да, так и есть. Теперь жду вот, привезут ли в мой город устройство это.
Сообщение Похожие темы » 27 ноя 2008, 20:08
Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М
Низкое напряжение на вводе в дом
Автомат на вводе в счётчик
Защита фр-602
токовая защита
Сообщение Объявления » 27 ноя 2008, 20:08
Максим
Сообщение Максим » 28 ноя 2008, 05:27
Хоть уже и писал, но повторюсь. Для холодильника например еще важна непрерывная работа. В некоторых моделях даже пишут, что после отключения включать не раньше чем через 5-10 минут (при отключении сбивается цикличность нормальной работы, на которую прибор выходит примерно через сутки). Поэтому, у современного аппарата от частых кратковременных отключений могут вылететь мозги (не сломается, но потребует сервиса или может даже сам очухается через сутки), что уже несет неудобства, особенно летом.
Решением проблемы могут быть бытовые ИБП или привычные компьютерные с бытовой розеткой. Подойдет средняя модель мощностью от 300 Вт со встроенным стабилизатором наряжения. Стабилизатор в дешевых моделях работает грубо (ступенчато), но достаточно быстро для холодильника. При регулировке напряжения у многих моделей не задействуются батареи, работает напрямую. При отключении "света" самой маленькой батареи хватит минут на 10-20, ибо мощность компрессора около 150-200 Вт. Важно, чтоб включение компрессора не совпало с работой ИБП от батарей (когда энергию отрубит), так как у компрессора большой пусковой ток и батарея может не выдержать. Лучше на этот режим проверить ИБП вручную принудительно. Всем этим требованиям подходят аппараты ценой от 2 т. руб.
AgentN
Сообщение AgentN » 28 ноя 2008, 14:37
Максим, главное чтоб не сгорела техника, а если "глючи" будут то не так плохо:) Ну на крайняк можно тогда вручную выключить из розетки холодильник и через несколько минут включить.
Нормальные же стабилизаторы намного больше стоят при соответвующей мощности, к тому же груются не хило и вес большой. для дома это может стать выбором когда напряжение в течении дня меняется от 180 до 270В ))
Максим
Сообщение Максим » 01 дек 2008, 05:10
У меня так и менялось в старой кирпичной пятиэтажке !
Ну тут нормальный то и не нужен, номинальная мощность холодильника довольно смешная для любого ИБП. Вес и температура не имеет значения, если ИБП поставить рядом с холодильником (у меня например прям на нем стоял ближе к стене, снизу его не видно было). Вообщем я идею из своей практики подкинул дальше дело Ваше.
AgentN
Сообщение AgentN » 04 дек 2008, 12:49
Максим, дя мне в основном защита нужна от пробоя 380 в (т.е. обрыва нуля) нужна, вот УЗМ жду так до сих пор и не привезли в наш город...
AgentN
Сообщение AgentN » 12 дек 2008, 23:31
Наконец раздобыл я УЗМ-40, первое впечатление когда достал из коробки хорошее. Единственное что на дин-рейку похоже только на металлическую подойдет (у дешевых щитков бывают пластиковые)
как в работе конечно сказать не могу, судя по характеристикам то что надо!
Отпишу позже, когда подольше поработает, хотя бы о ложных срабатываниях можно будет судить.
Сообщение elhouse » 13 дек 2008, 00:26
Поздравляю! :)))drinks
Интернет-магазин электрооборудования.
AgentN
Сообщение AgentN » 14 дек 2008, 14:47
elhouse, я и не думал что они мне 1 экземпляр пришлют.
По установке: как лучше поставить, когда фаза и нейтраль идут через узм или по второму варианту, когда нейстраль напрямую к нагрузке? или там без разницы?
Еще в инструкции пишут, что лучше автомат использовать категории В. Но говорят, что с такими параметрами в реальности у нас не продают, все они как С отключают по максимальному току.
Хотя если внутри есть магнитное реле, то не думаю что от кз должны прям сразу контакты пригореть...
Максим
Сообщение Максим » 18 дек 2008, 05:06
Вот теперь тоже являюсь обладателем двух УЗМ-40, получил через Электроэнергетику Автотрейдингом. Щиток еще не монтировали, поэтому о работоспособности сказать ничего пока не могу.
Сообщение sergey_sav » 18 дек 2008, 16:42
Не плохо было бы через полгодика, например, собрать отзывы о работе УЗМ и отправить производителю... И им польза и форуму плюс! -::
