Защита от скачков на вводе
Сообщение sergey_sav » 23 май 2010, 18:12
На Благодатной в офисе "Меандр", например - Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М
Электротехнические изделия из керамики.
Сообщение Похожие темы » 23 май 2010, 18:12
Низкое напряжение на вводе в дом
Автомат на вводе в счётчик
Защита фр-602
токовая защита
Сообщение Объявления » 23 май 2010, 18:12
coramba
Сообщение coramba » 28 ноя 2010, 20:15
А что за устройства плавного включения? Говорят они нужны холодильникам и стиральным машинам, а так же помогают экономить электричество, Скажите, а если ток не 220, а 250 и + скачки напряжения, после стабилизации стабилизатором платить меньше за свет? Простите девушке- ничего не понимаю в электрике!
Сообщение sergey_sav » 28 ноя 2010, 23:45
Говорят они нужны холодильникам и стиральным машинам..
Уж и не знаю, где такое можно было услышать... И какое отношение устройства плавного пуска имеют к рассматриваемым вопроса в теме?
Сообщение haramamburu » 21 апр 2011, 22:20
А РН 311 например ?
dilet
Сообщение dilet » 21 апр 2011, 22:51
Полностью поддерживаю как раз этим занимаюсь. Но всеравно есть сомнения ведь там стоят варисторы и не факт что они открываются при превышении рабочего напряжения. Особенно при 250в-300в, а последствия как раз таких скачков негативно сказываются на ресурсе большинства нагревательных приборов.
Сообщение slavapril » 21 апр 2011, 22:54
Ну, если вместо стабилизации вас устраивает простое отключение - ставьте реле напряжения (см. топик выше)
Looking
Сообщение Looking » 21 апр 2011, 23:23
хм, ставьте варисторы между фазами или фазой и нолём.
Выберите по каталогу какие вам необходимы, например если между фазами, то 380-400В, ищите какие нибудь которые откроются при 420-430В. И мощность их побольше желательно. т.е. это та мощность которую они могут поглотить при перегрузке. Есть варисторы и высоковольтные, эти могут спасти от импульса молнии.
Сообщение sergey_sav » 22 апр 2011, 18:51
2 киловатта на фазу
Сообщение Pukin » 23 апр 2011, 13:33
Поправьте если ашыбаюсь.
Тиристоры Варисторы между фазами при скачке напряжения призойдет межфазное КЗ
Сообщение haramamburu » 23 апр 2011, 14:15
Pukin писал(а):
Поправьте если ашыбаюсь. Тиристоры между фазами при скачке напряжения призойдет КЗ
Легко! :) Жи ши пишутся через "и", не тиристоры, а варисторы :)
