Защита от скачков на вводе
Сообщение sergey_sav » 11 ноя 2008, 23:03
это и будет и дифавтомат и реле напряжения как бы все в одном.
Именно - "как бы", ибо предложенные ранее устройства при восстановлении параметров сети вновь подключают нагрузку.
Сообщение Похожие темы » 11 ноя 2008, 23:03
Устройство защиты от скачков напряжения УЗМ-16, 50М, 51М
Низкое напряжение на вводе в дом
Автомат на вводе в счётчик
Защита фр-602
токовая защита
Сообщение Объявления » 11 ноя 2008, 23:03
AgentN
Сообщение AgentN » 12 ноя 2008, 15:00
sergey_sav, непонял, какие из этих устройств подключают нагрузку при восстановлении? Допустим произошла утечка тока, автомат отключил нагрузку, а через 1 мин снова включает, или так только по части превышения напряжения, а при утечке нужно вручную включать?
Сообщение sergey_sav » 12 ноя 2008, 23:45
AgentN писал(а):
непонял, какие из этих устройств подключают нагрузку при восстановлении? Допустим произошла утечка тока, автомат отключил нагрузку....
А Вы свой первый вопрос в этой теме помните? Напоминаю
Интересуется вопрос, какое устройство лучше купить для защиты от повышения напряжения (т.н. перекоса фаз) чтоб поставить на вводе на весь дом.
И при чём тут утечка?... Это уже далее, при развитии темы перешли на новые дифы... Но Вам сразу был дан ответ
достаточно указанных выше УЗМ-40 или РН-111
Вот эти аппараты и делают то, что Вы не поняли... :-
AgentN
Сообщение AgentN » 13 ноя 2008, 20:27
Все тогда понял, это в теме на другое немного перешл отсюда и путаница вышла:)
Напоследок вопрос: УЗМ-40 по городу не просто найти, а вот АД12М (на любой ток) продается везде по не высокой цене (!). Есть ли разница или все равно что брать?
Сообщение sergey_sav » 14 ноя 2008, 00:45
Если необходимого оборудования не найти в обычных магазинах, то попробуйте воспользоваться услугами интернет-магазинов. Если не пугает необходимость самому подключать отключившийся АД12М, то берите его, но при длительном отсутствии готовьтесь выбросить из холодильника испорченные продукты...
AgentN
Сообщение AgentN » 15 ноя 2008, 14:26
Ну да, если допустим дома 2 дня никого не будет, и случится авария, АД12М отключит напряжение, и нужно вручную включать, что не очень удобно. Аварию обычно за 2-3 часа устраняют, а данное устройство еще и в ручную включать надо...
Ладно, спасибо за советы, буду искать УЗМ или по интернету заказывать.
Сообщение elhouse » 15 ноя 2008, 18:50
В магазинах УЗМ-40 не нашёл.
Заказал через интернет.
Ждёмс.
AgentN
Сообщение AgentN » 16 ноя 2008, 19:48
Как придет отпишись, расскажи как работает и пр.
Главное чтоб в подобных устройствах гарантировано работала функция отключения питания при повышении напряжения, т.к. по части дифавтомата еще можно как-то проверить, сделать утечку и т.д., а повышение напряжения никак не сделаешь без ЛАТРа...
Сообщение elhouse » 18 ноя 2008, 12:11
Облазил весь интернет, нашёл на одном складе УЗМ-40 целых две штуки.
Сегодня привезут оба.
Сообщение elhouse » 18 ноя 2008, 16:10
Ну вот УЗМ-40 привезли. :D
Поставил на ввод квартиры.
Защита от скачков на вводе - uzm40.jpg (6.93 КБ) 894 просмотра
При включении загорелся красный светодиод, напряжения на выходе нет.
Через минуту светодиод сменился на зелёный цвет, появилась напруга. Сработала минутная задержка подключения нагрузки.
Всё работает. Доволен. :F
Спасибо Сергею за совет!
