УЗО для электропечи в сауне
AlexeyKosov
Сообщение AlexeyKosov » 28 июл 2014, 13:14
Добрый день!
Установили в сауне электропечь с ленточным нагревателем мощностью 6 КВт, 220 В.
Автомат Legrand С32, УЗО IEK ВД1-63А 30мА, заземление сделано.
Проблема в том, что сразу после включения печки вышибает УЗО, если его убрать - работает нормально. На холостую УЗО от кнопки срабатывает.
от печи до пульта управления провод ~2 метра ПРГМ 4мм, от пульта до щитка ~5 метров ПРГМ 2.5мм.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема, местные электрики просто советуют выкинуть УЗО и оставить без него, но хочется сделать всё правильно.
Заранее спасибо!
Сообщение Похожие темы » 28 июл 2014, 13:14
Подключение печи в сауне
Сообщение Объявления » 28 июл 2014, 13:14
Re: УЗО для электропечи в сауне
Сообщение Anatoliy » 28 июл 2014, 15:29
1. Все верно , оно и будет выбивать так как у вас стоит УЗО на 30 мА а ток утечки 33,9 мА
ПУЭ
7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
А точно, то местные электрики. Мне кажется что нет.
Нужно искать причину утечки или ставить разделительный трансформатор.
ПУЭ
1.7.44. Разделительный трансформатор - трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей.
AlexeyKosov
Сообщение AlexeyKosov » 28 июл 2014, 15:39
Спасибо за ответ, но я немного не понял вывод.
Если стоит неподходящий УЗО, значит надо поставить большего номинала?
Не понял, что нет?
Сообщение Anatoliy » 28 июл 2014, 15:52
Не большего номинала , т.е 100 мА УЗО оно выполняет роль как противопожарное но не как безопастности от поражения электрическим током.
СП 31-110-2003
14.40 В ванных комнатах квартир, в умывальных, душевых, ванных комнатах и преддушевых общежитии и гостиниц допускается установка штепсельных розеток в зоне 3 по ГОСТ Р 50571.11, присоединенных к сети через разделяющий трансформатор или защищенных УЗО на ток до 30 мА.
"А точно, то местные электрики. Мне кажется что нет." Не понял, что нет?
Что то были не электрики.
AlexeyKosov
Сообщение AlexeyKosov » 28 июл 2014, 16:05
Т.е. если расчетный номинал УЗО превышает 30 мА, его вообще нет смысла устанавливать, и вместо него используется разделяющий трансформатор? Я правильно понял?
Ну в Киргизии видимо электриков этому не учат :F
ink_elec
Сообщение ink_elec » 28 июл 2014, 19:00
Согласно Гост Р 50571.3-2009 УЗО может использоваться для безопастности от поражения электрическим током при косвенном прикосновении. В зависимости от типа СЗ (TN/TT)требуемое время будет различно. -):
То AlexeyKosov, ваша тема не только здесь, не доверяете?
Сообщение Anatoliy » 28 июл 2014, 19:35
время то различно , но и потенциал различен
AlexeyKosov
Сообщение AlexeyKosov » 28 июл 2014, 19:49
Да я не знаю кому доверять, а кому нет. Кто-то говорит УЗО нужен, кто-то - не нужен, и т.д.
Подскажите пожалуйста кому доверять.
Из беседы на этом форуме получается, что если расчетный номинал УЗО получился больше 30 мА, его уже нет смысла ставить. Но хотелось бы получить подтверждение что я правильно понял ход мысли.
ink_elec
Сообщение ink_elec » 28 июл 2014, 20:00
У вас УЗО срабатывает, это не объяснение?
AlexeyKosov
Сообщение AlexeyKosov » 28 июл 2014, 22:03
Это только может объяснить что нет смысла ставить конкретно этот УЗО.
С одной стороны, по нормам ставить УЗО больше 30 мА от утечки нельзя, с другой стороны на 30 вышибает, и с третьей стороны без УЗО вообще нельзя.
Вот и какой вывод из этого сделать?
