Намутил с проводкой
вуду
Намутил с проводкой
Сообщение вуду » 26 июл 2014, 19:28
Здраствуйте уважаемые форумчане.
Проблема у меня такого характера: делал ремонт и когда переносил выключатель на стене и провода для люстры на потолке, скрутил неправильно провода, а именно, к выключателю и люстре подходили по три провода, я при переносе на стене скрутил два из трех проводов в один и третий пустил соответственно по отдельному проводу, тоже самое я сделал и на потолке. Но только вот что вышло, на выключателе теперь когда провода тест-отверткой тыкаешь оба провода зажигаю лампочку, а на потолке один поджигает лампочку, а другой нет. Ну и конечно же можно догадаться что лампочка на потолке горит постоянно и не реагирует на выключатель.
Я залез в распределиельную коробку распустил провода и нашел 4 пары проводов которые отвечают за вкл. и выкл. лампочки, но не могу понять почему при присоедении проводов на выключателе появлется две фазы.
Ну вот как то так, сумбурно слеганца)) но я и сам уже не знаю что и делать.
Намутил с проводкой
Сообщение Похожие темы » 26 июл 2014, 19:28
Непонятная ситуация с проводкой
Проблема с проводкой между комнатой и лоджией
Намутил с проводкой
Сообщение Объявления » 26 июл 2014, 19:28
Re: Намутил с проводкой
Сообщение slavapril » 26 июл 2014, 20:28
вуду писал(а):
Я залез в распределительную коробку
А зачем? Вы же там при переносе ничего не трогали. Надо было разбираться там, где скручивали. Теперь, по идее, надо в коробке вернуть всё на место. А также раскрутить всё там, где скручивали два провода в один. А потом уж разбираться.
вуду
Сообщение вуду » 26 июл 2014, 21:06
slavapril писал(а):
А зачем?
А затем что провода "похоронены" по ремонтом и доступ есть только в коробку распределительную
Сообщение slavapril » 26 июл 2014, 21:22
Зачем? Хотите вместо 2-х клавишного одноклавишный поставить?Если нет, то на 2-х клавишный надо третий провод возвращать.
вуду
Сообщение вуду » 28 июл 2014, 06:26
slavapril писал(а):
Зачем?
Хотел из двух клавишного сделать одноклавишный... вот и сделал(
Сообщение nikola » 28 июл 2014, 07:49
Все просто. Прозваниваите провода на выключатель и на лампу. Потом собираите схему. В распредкоробке фазу подключаете на выключатель, ноль на лампочку. И оставшиеся две жилы с выключателя и лампы соеденяете между собой.
вуду
Сообщение вуду » 28 июл 2014, 07:54
К сожалению для меня это простым не оказалось... Вызвал электрика)) 1000р за свою ошибку
вуду
Сообщение вуду » 28 июл 2014, 12:00
Поправили, убрал петлю, закантачил новую жилу и все как надо)))
