Добрый день. При включении газонокосилки(220 в.) раздается гул но двигатель не запускается, после двух - трех проворачиваний вручную ножа при выключенном электропитании, двигатель медленно запускается и поработав секунд пять, начинает нормально работать и нормально запускаться. Вращение ротора нормальное без каких либо усилий. В чем "засада"?
Вы хотя бы напишите марку. Вполне возможно и конденсатор пусковой если такой существует в схеме вашего аппарата.
Не знаю конечно марки тяжело что то сказать. В некоторых моделях косилки есть тормозной диск. Одной из причин может быть тормозной диск. При включении он притягивается, возможно что он там перекос или что то с тормозными щетками.
Косилка, на колесиках. Двигатель без щеток ( в классическом предствлении). Так вот, когда ее включаешь, идет трансформаторный гул, двигатель раскручивается и выходит на рабочий режим. Так вот, проблема теперь в том, что двигатель перестал раскручиваться. Идет гул, проворот на пол оборота, и дальше стопорится. Причем без тока, крутится от руки, с инерцией. Если подача напряжения, то в момент стопора, провернуть можно с заметным усилием. Если так проворачивать, то в какой то момент может запуститься. Не понимаю куда копать, буду рад совету.
Я все смазал, и от руки крутится свободно. Как это может быть связано с щетками, если после проворачиваний запускается ? Вот там указано про тормоз, можно по подробней узнать, что это за элемент такой ?
