Схема беспроводного дистанционного управления нагрузкой
Alexandrov
Сообщение Alexandrov » 20 июл 2014, 15:52
Добрый день, дорогие коллеги!
На днях получил от китайцев устройство беспроводного дистанционного управления нагрузкой. Но там одна кнопка: нажимаешь кнопку на брелке - включается реле на устройстве, отпускаешь - соответственно реле отключается. Хотелось бы сделать так, чтобы при первом нажатии нагрузка включалась,а при повторном нажатии все же отключалась.
Посоветуйте схемками, будьте любезны! Спасибо!
Сообщение Похожие темы » 20 июл 2014, 15:52
Барахлят режимы дистанционного управления люстрой
Схема управления вытяжкой
Схема управления сверлильным станком .
Схема управления электродвигателями насосов ЦТП
Электрическая схема щита управления котла Д-900
Сообщение Объявления » 20 июл 2014, 15:52
Re: Схема беспроводного дистанционного управления нагрузкой
Сообщение elhouse » 20 июл 2014, 16:31
Alexandrov Заголовок темы не отображает суть темы - изменил.
Раздел выбран неправильно - перенёс.
В следующий раз будьте внимательней. vw_rtfm
Сообщение slavapril » 20 июл 2014, 17:28
Поставить на брелке кнопку (микро кнопку) с фиксацией положения
Сообщение Anatoliy » 20 июл 2014, 19:32
Не думаю что описан вами принцип работы верен.
Скорей всего одно нажатие включение второе нажатие отключение.
Alexandrov
Сообщение Alexandrov » 20 июл 2014, 21:47
Спасибо за ответ. Если поставить кнопку с фиксацией, батарейка на пульте сдохнет через несколько минут ( при нажатии идет радиосигнал)
Добавлено спустя 7 минут 57 секунд:
Спасибо за ответ. Нет, все так и есть. При нажатии подается радиосигнал на устройство, в котором включается реле с тремя контактами: один общий и через него открытый и закрытый. Нажал - включил, либо выключил, отпустил - выключил, либо включил. Ничего более.
Сообщение Anatoliy » 20 июл 2014, 23:22
Тогда управляйте этим прибором, биполярные реле. А уж реле будет управлять вашей нагрузкой.
Принцип получится такой.
Нажали отпустили контакты биполярного реле замкнулись.
Нажали отпустили контакты биполярного реле разомкнулись
Сообщение slavapril » 21 июл 2014, 19:18
Нестыковочка в описываемых алгоритмах. В первом описании нажатием только включаешь, а отпусканием только выключаешь. А во втором описании нажатием можно и включить и выключить. И отпусканием также.
Определитесь уж как-то -):
Alexandrov
Сообщение Alexandrov » 22 июл 2014, 04:54
На реле контакты нормально открытые и норм. закрытые. Нажатием хочешь включай, хочешь выключай. Равно как и отпусканием кнопки.
Alexandrov
Сообщение Alexandrov » 22 июл 2014, 16:47
privet))
Добавлено спустя 6 минут 27 секунд:
Выписал у китайцев же десяток биполярных транзисторов 2N2222, соберу схемку, в ютубе нашел. Всем спасибо!!! -):
Транзистор нужен один, просто минимальный заказ 10.
Сообщение миш » 24 июл 2014, 19:38
Не совсем все понял. Если надо включить или выключить какое то реле дистанционно, то зачем заказывать у китайцев брелок? Пульт купили от люстры и вперёд.
