Электромонтаж в ангаре
Владимир М.
Автор темы - Заглянувший
Выделено 3-и помещения:
склад 2-го этажа;
склад 1-го этажа и мастерская с мойкой.
В каждом надо организовать освещение (со своим ЩО), а в мастерской ещё и ЩС для оборудования.
Мои вопросы:
1. Для данного ангара обязательно ли наличие помещения щитовой?
2.Если не обязательно то нужен ли ВРЩ или же достаточно кинуть "шлейфом" (ввод-ЩС-ЩО1-ЩО2-ЩО3)?
3. Достаточным ли будет использование гофры для прокладки кабеля (ГОСТовский ВВГ) или же рассматривать что то посерьёзнее - трубы, металлорукова?
4. Какого заземления будет достаточно для данного ангара, с учётом что почва - глина, песок? Заранее благодарен. С уважением. Владимир.
P.S. Буду признателен, если дадите №№ статей СНиП, ПУЭ... на которые опираетесь.
- elhouse
- Председатель клуба
- Генеральный директор
Re: Электромонтаж в ангаре
- Anatoliy
- Гуру тех. поддержки
- Главный энергетик
Нормы технологического проектирования баз и складов общего назначения предприятий ресурсного обеспечения
12.3.6 Электроприемники запираемых складских помещений, в которых есть взрывопожарные и пожароопасные зоны любых классов, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для запирания.
ПУЭ
7.4.24. Щитки и выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов.
Электроустановки запираемых складских помещений, в которых есть пожароопасные зоны любого класса, должны иметь аппараты для отключения извне силовых и осветительных сетей независимо от наличия отключающих аппаратов внутри помещений. Отключающие аппараты должны быть установлены в ящике из несгораемого материала с приспособлением для пломбирования на ограждающей конструкции из несгораемого материала, а при ее отсутствии - на отдельной опоре.
Отключающие аппараты должны быть доступны для обслуживания в любое время суток.
1. Можно установить и ГРЩ без выделения помещения под щитовую. Но вот место выбрать , вопрос.
2. Шлейф исключается. На каждый щиток своя группа в ГРЩ
3. Смотрите ГОСТ 31565-2012 КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
4. ПУЭ глава 1.7.
Начиная с шины ГЗШ , повторного заземления, Основной системы уравнения потенциалов
- electrohoz
Как показывает практика, на мойке гофру лучше не использовать, так как она легко разрушается кельхером!
