Электрика в новостройке своими руками
dbce
Сообщение dbce » 27 июн 2014, 10:43
Здравствуйте уважаемые знатоки.
Собираюсь делать электрику в новостройке своими силами, благо немного понимаю в этом вопросе.
2х комнатная квартира без газа, в квартире стоит общий автомат на 40А в щитке в коридоре стоит скорей всего автомат 63А(пока нет возможности посмотреть все закрыто). Во вложении моя схема, прошу посмотреть и написать замечания, ошибки.
Так же есть несколько конкретных вопросов по схеме:
1) Возможно ли объединить УЗО "Ванна Теплый пол", "Ванна водонагреватель", "ванна стиральная машина" в один или лучше оставить так?
2) Правильно ли будет если перенести автоматы "Группа" перед УЗО. К примеру, перенести автомат "Группа ванна гардероб" и после него поставить УЗО "Группа ванна гардероб", "Ванна стиральная машина", "ванна водонагреватель" и "ванна Теплый пол"?
3) Правильно ли выбраны номиналы автоматов для кабеля сечением 2,5?
Заранее благодарен за помощь.
Схема щитка.pdf
(388.44 КБ) 125 скачиваний
Схема щитка.pdf
Сообщение Похожие темы » 27 июн 2014, 10:43
Обогреватель своими руками
Катушка Тесла своими руками
Как сделать своими руками обогреватель?
Как сделать ТО стабилизатору своими руками
Сообщение Объявления » 27 июн 2014, 10:43
Re: Электрика в новостройке своими руками
Сообщение sergey_sav » 27 июн 2014, 21:52
Скрытое содержание (только для VIP-пользователей)
Сообщение elhouse » 27 июн 2014, 22:15
sergey_sav писал(а):
Перерисовать схему и ждать дальнейших ЦУ
Желательно не во вложенном файле, а нормальной наглядной картинкой в jpg.
dbce
Сообщение dbce » 29 июн 2014, 16:58
1. Выкинуть общий автомат после каждого УЗО, где есть групповые.
Общие автоматы не хотелось бы выкидовать. Я их поставил для удобства отключения сразу во всей комнате. Правильно ли будет если перенести групповой автомат перед УЗО что бы не вешать на УЗО линию со светом?
dbce
Сообщение dbce » 02 июл 2014, 16:26
Никто не ответит на мой вопрос?
Или сначала нужно схему в jpg перевести?
