Как подключить провода в распределительной коробке? СХЕМЫ.
Сообщение elhouse » 26 июн 2014, 14:38
Для того чтобы обеспечить каждый уголок квартиры или офиса электричеством, не обойтись без распределительной коробки. Современные распределительные коробки очень разнообразны как по форме, так и по материалам,из которых они изготовлены. Они бывают накладной установки и внутренней.
Цель таких устройств заключается в том, чтобы развести провода в нужное направление к точкам потребления или размыкания — это могут быть выключатели, розетки или осветительные приборы. Развести провода в распределительной коробке профессиональному электрику не доставит хлопот, но вот для начинающего электромонтажника это может оказаться настоящей наукой. На сегодняшний день, для контактных соединений в распределительной коробке все чаще используют универсальные клеммы WAGO.
Соблюдаем расцветку проводов в распределительной коробке
Для того чтобы справится с монтажом, нужно подключить воображение: провода это “трубы”, а электрический ток “вода”. По проводам фазы идет «подача воды”, а вот по нулевому проводнику течет “обратка” , тогда как защитный проводник служит на всякий аварийный случай: если где-то протечет “вода”, она непременно будет “слита” в землю. Очень удобно, что современные провода окрашены в различные цвета. Самая распространенная расцветка выглядит так: белый цвет – фаза (L), синий – нуль (N), желто-зеленый — заземление (РЕ).
Во время электромонтажа очень важно соблюдать последовательность в расцветке проводов, что очень облегчит их разведение в распределительной коробке. Прежде чем приступить к электромонтажным работам, нужно четко определиться с установкой точек освещения, розеток и выключателей, т.е. составить схему, чтобы установить распределительные коробки в удобных местах, и в будущем можно было осуществить профилактические и ремонтные работы.
Порядок установки распределительной коробки
Многие делают ремонт, используя натяжные или подвесные потолки, поэтому электропроводку нужно прокладывать так, чтобы она не оказалась в зоне сверления отверстий когда будут монтироваться направляющие, а так же необходимо позаботится о том, чтобы распределительные коробки остались в зоне доступа. Если распределительная коробка осталась за подвесным потолком, можно установить маленький люк.
Последнее слово электротехники гласит так: от распределительного щита нужно прокладывать провод для освещения — 2х1,5 или 3х1,5, для розеток провод — 3х2,5. Поэтому, в распределительной коробке может оказаться достаточно большое количество проводов для соединения. Чтобы не запутаться, их необходимо маркировать.
Подключение проводов без заземления (РЕ)
Подключение проводов с заземлением (РЕ)
Схема подключения проводов в распределительной коробке, двух светильников
Схема подключения проводов в распределительной коробке, двух светильников и розетки
Сообщение Похожие темы » 26 июн 2014, 14:38
как правильно соединить провода в коробке?
Как подключить провода к uniel uch-p001-g3-1000w-30m
Поиск распределительной коробки на розетки
Сжим в распред.коробке
Схемы генераторов
Сообщение Объявления » 26 июн 2014, 14:38
