Почему сробатывает УЗО?
Jeka57
Re: Почему сробатывает УЗО?
Сообщение Jeka57 » 21 сен 2015, 23:02
PavelP-y писал(а):
А концы,которые он откинул, высят в воздухе, или прикручены к корпусу щита?
Висят в воздухе. Но судя по тому, что у соседей подключена какая-то фигня (устройство снаружи) одним проводом к автомату, а другим к корпусу щита, то я сомневаюсь, что этот корпус за заземление сойдет...
Сообщение Объявления » 21 сен 2015, 23:02
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 21 сен 2015, 23:32
Провод на светильник трехжильный?
Определите автомат, к которому подключена линия, которая идёт на светильники.
Посмотрите, где подключены остальные жилы кабелей, подключенных к этому автомату.
Jeka57
Сообщение Jeka57 » 21 сен 2015, 23:49
А вот к светильникам выходит две жилы.
Нашел я проблему... Оказалось, нулевой провод со светильников в щитке выходит на "земельном" проводе. Так просто и не поправишь это, придется в розетках переделывать, или так оставлять. :))mega
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 22 сен 2015, 00:07
Лучше переделать.
Удачи.
Vasiliy112
Сообщение Vasiliy112 » 27 дек 2015, 19:19
aupson писал(а):
Срабатывает таким образом: При включении прибора типа чайника, пылесоса и т.д. в любую розетку, через некоторое время слышен щелчок в узо, и электричество в квартире обрубается. При этом автоматы не срабатывают. Раньше же всё работало, строители там жили и плитку электрическую включали... Есть вариант, что управляющая компания заменила узо на заведомо неисправный, т.к. он стал сильно болтаться на креплениях и косвенно подтвердилось, что они знают об этой проблеме. А если менять, что посоветуете? Конкретные модели, если можно.
У соседей вот такие стоят:
aupson смотрю на фото и вижу что узо с током утечки 300 мА. Это слишком большой ток и для защиты людей такие узо не применяют, максимум нужно ставить 30 мА. А такое узо как на фото применяют для противопожарной защиты.
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Jeka57 писал(а):
Добрый день! Помогите со следующей проблемой. Выбивает УЗО при включении светильников над зеркалом в ванной. Сами светильники пробовал подключить в другие розетки - работает.
Узо используется для всей квартиры или только для какой то группы? Если подключено на отдельную группу то вероятней всего у вас объединены нули после узо.
