Почему сробатывает УЗО?
Jeka57
Re: Почему сробатывает УЗО?
Сообщение Jeka57 » 20 сен 2015, 23:22
slavapril писал(а):
Интересно, в чём эта поломка проявлялась.
Он перестал механически "взводиться".
slavapril писал(а):
Если срабатывает - ищите ошибки.
Всё работает отлично, проблема наблюдается только со светильниками. Как только нажимаешь выключатель - УЗО выбивает.
Сообщение Объявления » 20 сен 2015, 23:22
Сообщение elhouse » 21 сен 2015, 01:29
Вот, вы сами и ответили на свой вопрос...
Смотрите светильники.
Сообщение electrohoz » 21 сен 2015, 13:05
Возможно проблемы в выключателе (подгоревшие контакты), возникает электрическая дуга при включении и выключение, вот УЗО и срабатывает.
Jeka57
Сообщение Jeka57 » 21 сен 2015, 13:10
electrohoz писал(а):
Возможно, проблемы в выключателе.
Нет, проблема точно не в нём, пробовал и с включенным вкручивать лампочку.
Меня больше интересует вопрос, почему УЗО срабатывает когда я откидываю провода от автомата и подключаю только один фазный провод, ведь цепь не замкнута.
Сообщение миш » 21 сен 2015, 14:26
Извините, а старое узо то же было 30мА ?
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 21 сен 2015, 16:50
А где меняли местами фазный и нулевой проводники?
А можно фото, где лучше видно, как подключены провода?
Смущает, что после замены местами фазы и нуля, светильники не включились. Возможно, что они подключены к фазе и земле. Кабель не трехжильный, случайно?
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 21 сен 2015, 21:32
Вот поэтому и есть предположение, что либо светильник подключен к "земле:, либо нулевой провод где-то "сидит" на "земле".
Сообщение sergey_sav » 21 сен 2015, 21:47
А на пробой изоляции провода грешить не хотите принципиально? :))biggrin
Jeka57
Сообщение Jeka57 » 21 сен 2015, 21:52
Этого я не знаю, старое уже не помню как выглядело, выкинули.
Отключал в щитке от автомата и от нулевой планки.
Трехжильные, но земля везде откинута.
Кстати, вспомнился интересный факт, поменяли потому, что старое УЗО стало выбивать при включении системного блока. Причем только в одной розетке, ну и сам по себе выключался иногда. Квартира съемная, вызвали электрика, оказалось, все нули и земля были соединены в щитке. Он их откинул, всё стало работать как полагается. Кроме этих злосчастных светильников.
Но сейчас стало еще интереснее, я ничего не делал, пришел, а они вообще ни на что не реагируют, хотя всё подключено по-старому.
Нет, просто странно это всё)
PavelP-y
Сообщение PavelP-y » 21 сен 2015, 22:27
Любой странности есть объяснение.
А концы,которые он откинул, высят в воздухе, или прикручены к корпусу щита?
