Форум клуба электриков
- Профессия: Электрик
- Пол: Мужской
Сообщение #11 миш » 24 окт 2014, 08:37
Проверь узо нажатием кнопки тест.
aupson
- Пол: Мужской
Сообщение #12 aupson » 24 окт 2014, 09:23
миш писал(а): Проверь узо нажатием кнопки тест.
При нажатии кнопки выбивает автомат на узо.
- Пол: Мужской
Сообщение #13 миш » 24 окт 2014, 11:59
Выходит, что узо рабочие.
- Пол: Мужской
Сообщение #14 миш » 24 окт 2014, 14:17
Можно поменять узо но я почему то склонен его совсем убрать. Насколько я помню, что до счетчика коммутационый аппарат. То есть можно поставить и автомат. Я просто не понимаю установку узо до счетчика.
- Профессия: Техник-электрик
- Пол: Мужской
Сообщение #15 nikola » 24 окт 2014, 15:59
Можно для проверки УЗО сделать так. Подключаем к контактам УЗО, прямо в схеме, розетку (переноску) и включаем чайник. Потом помимо схемы. Отключаем от него провода, подключаем розетку и чайник. Чайник должен быть исправным. И землю на розетку не забываем подключить.
Почётный Гуру клуба
- Профессия: Пенсионер
- Пол: Мужской
Сообщение #16 Anatoliy » 24 окт 2014, 22:50
Вот функции этого ДИФ (УЗО)
защита человека от поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим частям электроустановок, находящимся под напряжением; защита электроустановок при появлении повышенного напряжения в питающей сети; защита электроустановок при воздействии грозовых или иных импульсных перенапряжений; защита электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий; защита от пожаров, возникающих вследствие длительного протекания тока при повреждении изоляции электроустановок.
Что в нем могло сработать и быть неисправным , вопрос.
aupson
- Пол: Мужской
Сообщение #17 aupson » 02 ноя 2014, 20:35
Наконец выяснилось, что происходило. Приходил знакомый электрик, посмотрел всё и выяснил, что коммунальщики перепрограммировали счётчик на определённую небольшую нагрузку. Этого хватает на свет, маломощные бытовые приборы и т.д. При превышении установленной в счётчике нагрузки, он просто вырубает всё.
- Пол: Мужской
Сообщение #18 миш » 03 ноя 2014, 20:47
И что теперь будите делать.? Правда я не совсем понял, каким оброзом ограничение мощности может повлиять на работу УЗО.
Jeka57
- Пол: Мужской
Сообщение #19 Jeka57 » 20 сен 2015, 18:30
Добрый день! Помогите со следующей проблемой. Выбивает УЗО при включении светильников над зеркалом в ванной. Сами светильники пробовал подключить в другие розетки - работает. Всё началось с того, что старое УЗО сломалось и его поменяли на новое, до этого всё включалось без проблем. Вся проводка в ванной за плиткой, нигде распределительных коробок нет. В щитке всё разбито по группам, но, как я в итоге выяснил, эти светильники попадают в группу со всеми розетками в квартире. Переделать это возможности нет. Какой раз пытаюсь с этим разобраться, но всё без толку. Заметил вот какую интересность: в ходе экспериментов, попробовал поменять местами фазный и нулевой провод, все приборы работают, как и работали, а вот светильники перестали реагировать на выключатель вовсе, ни включаются, ни выбивают УЗО. Подключил как было - снова выбивают УЗО, причем срабатывает оно при подключении фазного провода, на нулевой реакции нет. Помогите разобраться в чем дело :( Картина в щитке следующая:
Последний раз редактировалось slavapril 20 сен 2015, 21:21, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Дубликат. Перенёс...фото развернул
- Профессия: Электромеханик
- Пол: Мужской
Контактная информация:
Сообщение #20 slavapril » 20 сен 2015, 21:17
Jeka57 писал(а): началось с того, что старое УЗО сломалось и его поменяли на новое
Интересно, в чём эта поломка проявлялась. Отключите с выхода УЗО провода и подключите на выход что-нибудь другое. Если срабатывает - ищите ошибки.
Учиться никогда не поздно Раньше я завидовал тем, кто получал больше меня. Теперь я завидую тем, кто ходит на работу с удовольствием
Copyright © Форум по электрике и электричеству «Электрический Дом» 2005 - 2016 Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Time: 0.541s | Queries: 44 | Peak Memory Usage: 7.8 МБ Дата запуска форума: 21.11.2005.
