Что такое короткое замыкание?
Re: Что такое короткое замыкание?
Сообщение sergey_sav » 05 ноя 2015, 12:40
При такой схеме соединения потребителей (R1, 2, 3...) картина просада напряжения при КЗ будет именно такой.
Сообщение Похожие темы » 05 ноя 2015, 12:40
Короткое замыкание
Короткое замыкание в люстре!
Замыкание в электроплите!
Замыкание дверного звонка
Как узнать где происходит замыкание?
Сообщение Объявления » 05 ноя 2015, 12:40
Сообщение nikola » 06 ноя 2015, 18:56
Alexey104 писал(а):
У меня получилось, что на потребители, подключенные за точкой КЗ, ток вообще поступать не будет
Да это верно. В точке кз потенциалы уравниваются и за ними разницы нет.
Alexey104 писал(а):
а на тех потребителях, что подключены до точки КЗ, снижение напряжения(и тока) будет обратнопропорционально расстоянию от точки КЗ
Ток в замкнутой цепи одного источника питания всегда одинаков...
Напряжение не обратно пропорционально (было бы более справедливей сказать пропорционально... но), а зависит от сопротивления проводников и соответственно от расстояния до точки кз.
Добавлено спустя 10 минут 57 секунд:
Alexey104 писал(а):
Правильно ли понял, что в момент КЗ красная часть схемы окажется полностью обесточенной
Небольшой потенциал все же может быть. В зависимости какое кз, переходное сопротивление проводников которые замкнули накоротко и может быть дуга или через землю... Потенциал возможен. Т.е провода после кз следует считать под напряжением.
Alexey104
Сообщение Alexey104 » 07 ноя 2015, 17:46
Nikola, Спасибо за поправки, так ещё понятней. Но я тут вот о чём подумал:
Из данной темы я понял, что сопротивление проводов в масштабной трёхфазной сети хоть и мало, но не настолько, чтобы им можно было полностью пренебречь. Как мне было разжёвано выше, именно за счёт этого сопротивления выходное напряжение источника в момент КЗ на участке цепи не проседает до нуля. Очевидно, что с отдалением потребителя электроэнергии от генератора\трансформатора сопротивление проводов должно оказывать всё большее влияние на напряжение данного потребителя. Однако, при номинальном режиме работы сети влияние это не оказывается значительным. Например, мой дом находится фиг знает в скольких километрах от подстанции, но в розетке вольтметр показывает напругу всего на пару вольт ниже номинальных 220-ти. Почему просадка столь мала?
Я понимаю так:
Падение напряжения в проводах по закону Ома пропорционально силе тока. Пока сеть работает в номинальном режиме, то есть пока она не перегружена потребителями и на её участках отсутствуют КЗ, сила тока в ней не настолько велика, чтобы вызывать серьёзные потери. Если же мы будем бесконтрольно увеличивать количество потребителей или создавать коротыши по всей цепи, то и потери в проводах значительно возрастут.
Я правильно всё представляю?
СетХеор
Сообщение СетХеор » 13 май 2016, 10:31
Теоретически да, на практике может быть иначе:
1: R4=0, мощность источника = бесконечности, тогда да
2: R4 не равно 0, тогда вспоминаем R=(r1*r2)\(r1+r2). Подставляем значения и смотрим что выйдет)
под r1 подразумеваю сопротивление R4(по схеме)
под r2 подразумеваю сопротивление после коротыша
источник питания считать "неубиваемым"
p.s. дальше вспоминаем физику, 8 класс, а именно закон Ома)
p.p.s. Извиняюсь, не увидел 2ю страницу обсуждения(
Nicholas
Сообщение Nicholas » 04 окт 2017, 14:38
Да, именно так: напряжение на нагрузке R4 просядет до нуля, а на нагрузках R1, R2, R3 напряжение просядет тем больше, чем ближе к точке КЗ, то есть на R3 просядет больше, чем на R2, а на R2 больше, чем на R1
